Кнопка zigbee
Добрый день. Помогите пожалуйста в проблеме.
Имеется кнопка подключенная по zigbee. При однократном нажатии она в топик записывает значение single. При повторном нажатии значение не меняется. Хотелось бы чтоб данная кнопка управлял включением и выключение реле. Как написать скрипт, чтоб при однократном нажатии кнопка переключала реле?
Прошу подробностей:
  1. Посредством чего работаете с ZigBee?
  2. Используете наш контроллер? если да, то пришлите диагностический архив. Создание архива описано в документации.
  3. Какую кнопку используете? желательно ссылкой
оборудование все кроме кнопки wirenboard.
Ссылка на кнопку: Купить Беспроводная кнопка SONOFF SNZB-01P - Zigbee
архив в приложении
diag_AU5E6WCW_2025-02-27-12.13.35.zip (330,8 КБ)
Есть контроллер: Wiren Board 8.5
С ним куплен модуль контроллера:
Модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна
есть еще модуль WB-MR6C v.3
есть выше указанная кнопка.
Хотелось бы чтоб при одинарном нажатии переключался выход К1, при двойном К2, при долгом К3 модуля WB-MR6C.
Исходя из страницы устройства SNZB-01P значения могут быть только: single , double , long.
Соответственно, в скриптах wb-rules вам следует считывать из топика именно эти значения.
Вот какой скрипт написал AIbot:
Вот пример скрипта для wb-rules, который будет слушать сообщения в friendly_name/action и в зависимости от значения (single, double, long) выполнять toggle для реле K1, K2 или K3 на модуле WB-MR6C v.3:
defineRule("toggle_relays_based_on_action", {
  whenChanged: "friendly_name/action",
    switch (newValue) {
      case "single":
        dev["wb-mr6c_1"]["K1"] = !dev["wb-mr6c_1"]["K1"];
        break;
      case "double":
        dev["wb-mr6c_1"]["K2"] = !dev["wb-mr6c_1"]["K2"];
        break;
      case "long":
        dev["wb-mr6c_1"]["K3"] = !dev["wb-mr6c_1"]["K3"];
        break;
Этот скрипт использует метод defineRule из движка wb-rules для создания правила. Он проверяет, какое значение (single, double, long) было отправлено в топик friendly_name/action, и переключает соответствующее реле (K1, K2 или K3) на модуле WB-MR6C v.3.
Таким образом, проверьте свой топик friendly_name/action и исполнительное устройство и попробуйте запустить скрипт.
Данное правило работает только при условии, что нельзя два раза подряд нажать single, single и он переключит реле, обязательным условием является смена single на double или
long.
Немного еще доработал и все случилось. Спасибо огромное за подсказку
Например Zigbee2mqtt+ikea lamp + ikea switch howto - #10 от пользователя Explorerol
defineRule(“toggle_relays_based_on_action”, {
whenChanged: “0x84ba20fffedc2bb4/action”,
switch (newValue) {
case “single”:
dev[“wb-mr6cv3_139”][“K1”] = !dev[“wb-mr6cv3_139”][“K1”];
dev[“0x84ba20fffedc2bb4/action”] = “null”
break;
case “double”:
dev[“wb-mr6cv3_139”][“K2”] = !dev[“wb-mr6cv3_139”][“K2”];
break;
case “long”:
dev[“wb-mr6cv3_139”][“K3”] = !dev[“wb-mr6cv3_139”][“K3”];
break;
и все работает как надо
В последней версии wb-zigbee2mqtt трюк с записью “null” в “action” не работает. В логах выдает ошибку “ERROR: control 0x54ef4410015dc7ad/action SetValue() error: This control is not writable”. Подскажите, как отслеживать два одинарных нажатия?
