Сложности с обработкой ZigBee кнопок в wb-rules
Есть XIAOMI Mi Wireless Switch. Через zigbee2mqtt распознается от 1 до 5 нажатий.
Событие приходит в топик 0x00158d000461ea42/click.
Не понятно как обрабатывать случай, когда мы повторно нажали кнопку столько же раз, сколько и в предыдущий, потому-что whenChanged не отлавливает событие, если значение не изменилось.
Идея отслеживать суммарно 0x00158d000461ea42/click и 0x00158d000461ea42/last_seen не привела к успеху, так как last_seen раз в пол часа обновяется самостоятельно и независимо от действий пользователя.
так же столкнулся с этой проблемой - решения так и нет?
Вот тут нашли способ. У меня работает. Подписываюсь на сырые данные от zigbee2mqtt.
а как именно решили задачку?
у меня появляется по 3 события при нажатии или при синхронизации, что-то типа:
single click:
action single
battery 100
last_seen 1611972297452
linkquality 98
voltage 3122
action single
battery 100
linkquality 98
voltage 3122
action single
battery 100
linkquality 98
voltage 3122
battery 100
click single
linkquality 98
voltage 3122
battery 100
click single
linkquality 98
voltage 3122
battery 100
click single
linkquality 98
voltage 3122
Я думаю это не к Wirenboard.
я тоже не думаю что это к поддержке wirenboard. :slight_smile:
хотел узнать как у Вас.
Возможно кнопка несколько раз отправляет одно событие. Попробуйте в configuration.yaml добавить debounce как в этой статье.
начал сомневаться что не нужно обращаться в поддержку… :slight_smile:
в логе zigbee2mqtt один раз:
info 2021-01-30 17:53:24: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d00023cd850’, payload ‘{“action”:“single”,“battery”:100,“last_seen”:1612004004592,“linkquality”:101,“voltage”:3122}’
info 2021-01-30 17:53:24: MQTT publish: topic ‘zigbee2mqtt/0x00158d00023cd850’, payload ‘{“battery”:100,“click”:“single”,“last_seen”:1612004004592,“linkquality”:101,“voltage”:3122}’
т.е. одно событие ‘action’, одно ‘click’
а на вебе:
2021-01-30 17:53:28Callback 01_10_test_1 single
