Контроллер уходит в циклическую перезагрузку при ручной правке конфигов
Прошу дать разъяснения по поведению контроллера. Есть WB 8.5.3D/4G 1.3.4C-4G, прошивка wb-2602. Установлен модуль WBE2-HDMI. Устанавливаю по инструкции, все работает, кроме определения разрешения по EDID. Возможно кабель длинный, возможно монитор не отдает корректные данные, не суть.
под рутом меняю конфиг /etc/wb-hardware.conf с
    "mod4": {
        "module": "wbe2-hdmi",
        "options": {
            "mode": "auto",
            "mouse": "hide",
            "rotate": "0",
            "url": "http://localhost"
на
    "mod4": {
        "options": {
            "mode": "manual",
            "resolution": "1920x1080",
            "mouse": "hide",
            "rotate": "0",
сохраняю, перезагружаю контроллер получаю цикличный ребут, контроллер не стартует.
Сбрасываю на заводские, накатываю текущую прошивку, восстанавливаю бекап по инструкции, получаю циклический ребут, контроллер не стартует.
Сбрасываю на заводские, накатываю текущую прошивку, закидываю вручную wb-hardware.conf и wb-mqtt-serial.conf из бекапа получаю циклический ребут, контроллер не стартует.
Сбрасываю на заводские, накатываю текущую прошивку, настраиваю окружение вручную закидываю rules вроде пока работает.
во время каждой итерации смотрю в debug interface лог загрузки просто останавливается в произвольном месте, и по ватчдоку (судя по всему) перезагружается и все начинается по новой.
в линуксе я не особо спец, скажите как работать с конфигами правильно
А - для чего? То есть конфиг меняете вручную, но действия которые сервис wb-hardware выполняет в процессе сохранения (включая проверку) - не делаете.
Меняю чтобы установленные модули еще раз в ручную не прописывать, окружение ведь не менялось. Применение конфига предполагается перезагрузкой. Вопрос не в этом в основном, почему восстановление бэкапа ведет к циклической перезагрузке. да и в вашем мануале прописано что допускается редактирование /etc/wb-hardware.conf при работе с wbe2-hdmi,а по факту система падает
Какими командами восстанавливаете, кстати? Я проверил - не воспроизводится.
