WB7 не реагирует на переключатель on/off, мигает красная лампочка, ОС не загружается. Вывод консоли прикрепляю. Время в последней строчке увеличивается до нескольких дней.
Переключатель стоит на плате модема или заглушке?
Я вижу в консоли успешную (относительно) загрузку. Ну и советую сделать factory reset, очевидно что повреждена ФС на корневом разделе.
Переключатель на плате модема.
А есть ли возможность вернуть контроллер в рабочее состояние без сброса, чтобы сохранить данные?
В зависимости от того где данные расположены. если на /mnt/data - обновление с флешки может помочь, да.
В противном случае - проще загрузиться в single mode Wiren Board 6 и 7: Восстановление пароля пользователя root — Wiren Board и выполнить проверку/исправление ФС.
Если я правильно понимаю - ошибок в ФС нет.
Контроллер перестал запускаться после отключения питания. До этого работал пару месяцев.
Неужели из-за перебоя электропитания необходимо обновлять прошивку?
# e2fsck -f -y /dev/mmcblk0p6
e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
data: 672/3670016 files (7.6% non-contiguous), 750591/14673152 blocks
# e2fsck -f -y /dev/mmcblk0p2
rootfs1: 27934/65536 files (0.2% non-contiguous), 163129/262144 blocks
Так, а остальные разделы?
[ 3.606894] EXT4-fs (mmcblk0p3): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 3.614286] EXT4-fs (mmcblk0p3): write access will be enabled during recovery
Одиночное отключение - к такому не приводит. А что делалось с контроллером? Возможно - незаконченное обновление было?
Ранее, после изменения каких либо параметров он отправлялся на перезагрузку?
Пересмотрел вывод - весьма похоже на ошибку в /etc/wb-hardware.conf.
В общем рекомендую все ж сделать бэкап и обновить его с флешки.
И да, инетресно посмотреть на его содержимое
@cbv Здравствуйте, вы решили проблему?
