Восстановление прошивки WB7 (оранжевый цвет LED)
Контроллер стоял в тестовом режиме доступ к нему был открыт для MQTT, SSH, WEB.
Час назад заметил что он отвалился в MQTT explorer. Подошел к устройству на нем оранжевый цвет индикатора. Перезагрузка ничего не дает, Веб интерфейс не доступен… Попытки восстановить по инструкции Wiren Board 7: альтернативные способы обновления и удаление данных со сбросом к заводским настройкам — Wiren Board то же ничего не дают . Он просто не заходит в Этот Режим. Как делаю Отключаю питание, переключатель выключаю.USB Flash ADATA воткнута в разъем USB (FAТ32), на ней переименованный файл wb_update_FACTORYRESET.fit из 2022-12-09T09:44:56.000Z 170.3 MB latest.fit. Зажимаю кнопку RESET, включаю питание -загорается зеленый светодиод, потом через 2 секунды оранжевый, один писк и загорается красный сколько не держи кнопку, после отпускания загорается оранжевый который потом начинает иногда моргать зеленый оранжевый (раз где то в минуту или 2 ) Если подключится в debug console, то там U bott.
=> version
U-Boot 2021.10-wb1.4.2-gaa048b5fe2 (Sep 15 2022 - 09:12:51 +0000)
arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 6.3.0-18) 6.3.0 20170516
GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.28
Через Debug network вот этого не происходит- “После короткого звукового сигнала — отпустите кнопку FW.” - отпустили и далее
“Индикатор контроллера медленно замигает красным, а ещё через 10-15 секунд компьютер определит съёмный накопитель” не происходит. После короткого сигнала она горит красным, не мигает.Как восстановить?.
Вставлены ли в контроллер какие-либо модули? Если да, то попробуйте вытащить все дополнительные модули из контроллера и включить его.
Обновлялось ли штатное ПО контроллера? Какой релиз ПО был установлен? Ставилось ли стороннее ПО?
Попробуйте выключить надолго питание (минут на 10 и снова включить). Еще раз пришлите логи включения при подключении к debug console после указанных манипуляций, также будет очень полезно видео о проблеме.
Обновили сами с СД карты. Так как описано в инструкциях, не один из способов не подошел (не сработал) . Вообще на наш взгляд не логично приходится выдергивать какие-то куски с разных страниц. Скачали как я и говорил с testing последнюю версию, закатали на SD. Выключили питание, воткнули SD, включили питание, подключились в разъем Debug console, после обнаружения устройства в Windows подключились через Putty, далее ввели команду “boot”, и пошла загрузка, ну и когда просил в консоли нажать SW нажимали кнопку сброса.
Хочу подчеркнуть что, в момент включения питания мы ничего не нажимали и не держали по 10-20 сек. Да и светодиод у нас не моргал до команды boot
Да в контролер были вставлены модули,GSM,GPS,485. Их не вынимали
Логов в Debug console когда мы в нее попадали не было
. Просто черный экран и приглашение=>/
До этого контролер не обновлялся, пришел месяц назад, wb-2007. Стороннего ПО не было.
То есть таким способом получилось восстановить работоспособность контроллера?
Обновляли прошивку или сбрасывали к заводским настройкам?
Добрый вечер. Обновляли со сбросом к заводским. Скачали из testing последний на тот момент файл прошивки, переименовали в “wb_update_FACTORYRESET.fit” и положили на SD. Просто на основной Flash воткнутой в USB он так ничего и не увидел, (или не увидел самой flash?) но было видно что он пытается искать на SD которой в тот момент не было. Это и послужило ключом попробовать с SD. И да таким способом получилось восстановить работоспособность контроллера.
