Добрый день, в феврале месяце было установлено приобретенное оборудование в составе:
Wiren Board 7: 1 шт.
WB-MR6C v.3: 2 шт.
Информация по контроллеру:
HW: 7.4.3A1IND
S/N: AJRUPXPG
По настройкам практически ничего не добавлялось и не дорабатывалось, стандартные предложенные скрипты по нажатию кнопок на двух релейных модулях.
В данном виде система практически не использовалась и была просто включена в сеть, т.к. в квартире находился 1-2 раза в неделю. В щитке установлены все рекомендованные автоматы и УЗО, так же реле напряжения.
Неделю назад, когда пришел, увидел что контроллер циклически перезагружается.
На блоке питания выходное напряжение 24,2 В. Пробовал запитывать и перезагружать с помощью другого блока питания и через USB кабель - безуспешною.
По рекомендациям на форуме попробовал сделать reset через кнопку, так же безуспешно. Попробовал записать на флешку прошивку и обновить с помощью кнопки FW - безуспешно. Контроллер так же перезагружается, в сети по старому адресу его нету, WI-Fi не появляется.
Подключился через Debug Console, последние попытки включения с пробами обновиться через флешку в файле Debug console.txt (132,2 КБ)
Такой вариант с загрузкой файла на флешку тоже пробовал. Скачивал буквально вчера актуальный * stable-релиз и записывал на флешку с именами как указано в инструкции ( пробовал два варианта wb_update.fit и wb_update_FACTORYRESET.fit ).
Единственный момент, флешка была куплена относительно недавно, нужно ли ей менять определенный формат, чтоб она поддерживала чтение на контроллере? Во время попыток, после нажатия кнопки FW, контроллер издавал один короткий сигнал и через 10 секунд снова перезагружался. Как раз последний лог, который прикреплен в теме это после попытки прошиться через флешку.
Пробовал уже с двумя флешками, отформатировал через программу, которую рекомендовали на форуме - не получилось. Последний лог с попыткой обновления вот. log2.txt (27,8 КБ)
и с второй флешкой log3.txt (28,1 КБ)
К сожалению я не вижу в логе определения USB устройства именно загрузчиком.
Советую попробовать в SD карты, возможно флешки несовместимы, так тоже бывает.
