Бесконечный перезапуск WB 6
Добрый день, удалил файлы из /mnt/data - после этого перестал загружаться контроллер wb 6
До этого делал полный бэкап файлов конфигурации. Подскажите - можно ли их накатить обратно? В режиме диска к примеру. Подключался через VM Ubuntu через порт отладки. Устройство видит, начинает прогружаться, иногда доходит до запроса пароля, иногда нет…
Также пробовал сбросить к заводским настройкам через usb1 с файлом прошивки(по инструкции Обновление прошивки контроллеров Wiren Board 6.x — Wiren Board) но нет звуковых сигналов с контроллера, и вообще реакции на нажатие кнопки fw
Можете прислать вывод консоли во время сброса устройства по данной инструкции?
Это поможет лучше понять возможные проблемы.
В Ubuntu в терминале minicom выдает странные символы. на фото
Попробовал через MobaXterm подключить, ошибка записи лог файла(поэтому приложил txt файл, скопировал с терминала)
Скопировал от момента включения до запроса логина[1], после ввода логина и пароля некоторое время доступен ввод команд[2], далее уходит на перезагрузку[3].
1.txt (7,2 КБ)
2.txt (1,2 КБ)
3.txt (29,5 КБ)
USB флэш вставлена, отформатирована, в ubuntu читается, имя файла прошивки FACTORYRESET
Пробовал также другую usb флэшку - то же самое
Переустановил MobaXterm, теперь логи сохраняются… прикладываю полный вывод консоли
Debug console.log (54,5 КБ)
Спасибо за предоставленный лог.
Согласно выводу из консоли, контроллер не видит обновления на флешке.
Файл назван корректно: wb6_update_FACTORYRESET.fit?
Из лога видно:
No USB update detected, continuing boot
Убедитесь, что:
  1. Файл находится в корне флешки.
  2. Файл правильно назван и не содержит лишних символов или расширений.
Прикладываю скрин:
Благодарю за информацию! Посовещаюсь с коллегами, и постараюсь ответить вам в ближайшее время.
Может быть какие то требования к флэшке, кроме форматирования в нужной системе, имени файла…
Спасибо!
Прошу уточнить, а флешка FAT32?
Да, я форматировал на эту файловую систему
Пожалуйста, уточните серийный номер контроллера.
WB6.7.2 AWBLA7WC
Добрый день! Попробуйте пожалуйста другие USB-флешки: вашу контроллер не видит, такое иногда бывало на WB6 в режиме обновления.
Хорошо, спасибо
Попробую - отпишусь.
Добрый день, нет, к сожалению, не решил.
Пробовал ещё доступные 2 флешки( transcend 16gb и служебную ‘generic flash’ - не одна не определяется при включении контроллера. В итоге 4 флешки разных производителей не видит(
Пробовал перезапустить командой usb start, usb stop - всё равно не определяется.
А нельзя ли отключить watchdog, чтобы он не уходил в перезагрузку, подключить к сети контроллер и через веб-интерфейс попробовать сбросить настройки?
После применения несколько раз команды usb reset в меню U-boot определилась флешка, но обновления всё равно не произошло - прикладываю вывод консоли. Был длинный сигнал , зажал fw до 4 пиков, после пошла переустановка, но где-то застопилась. Сейчас висит в процессе обновления уже больше 20 минут.
Debug console 2.log (128,8 КБ)
В общем удалось перепрошить Восстановление системы после удаления папки /usr - #7 от пользователя Miicccha - использовал эту прошивку. На более новых - не получалось.
