Wirenboard 6.8: не получается сбросить к заводским настройкам
купил Wiren Board 6.8.2A и пока с ним проводил эксперименты сломал линукс.
Решил скинуть к заводским настройкам и началось…
Сначала не хотел брать файл wb6_update_FACTORYRESET.fit , писал что уже установлена данная версия.
ок, взял из раздела testing прошивку по новее. зашилось обновилось но веб интерфейс был не доступен и ssh тоже.
ок, взял из стэйбла опять, зашилось обновилось начало ругаться
MMC Device 1 not found
no mmc device at slot 1
SD/MMC found on device 1
** Bad device mmc 1 **
Running default loadzimage …
ок, пробую зашить обратно testing
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can’t find subimage ‘ubootenv’
Extracting kernel
Loading FIT header to 0x82000000 …
Loading FIT strings to 0x82000028 …
Loading FIT struct to 0x82000100 …
FAT: Misaligned buffer address (820020c8)
и перезагрузка. и теперь так с любой прошивкой.
флэшки форматоировал руфусами и прочим софтом, менял разные… всё одноlog.txt (2.8 КБ)
Инструкция по подготовке флешки и проверке ее содержимого тут: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
А из под винды никак это не сделать?
Я так понял что вы предлагаете форматировать флешку под линуксом и там же копировать файл.
так же не понятно почему один раз эти файлы прочитались нормально.
Md5 проверил, сходится
Ну и для более полного понимания - какой у вас контроллер и его серийный номер?
HW: 6.8.2A/1G/f
A2WBIPIJ
сейчас отформатировал флешку и записал файл через разбери, md5 проверил.
latest_stretch_FACTORYRESET.fit из стабильной ветки по прежнему wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
из тестовой ветки также. единственное что расбери отвечает mkfs.fat 4.1
по пробовал еще штук 6 разных прошивок с разных дат.
на всех wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
но с этой флешки прошивалось.
если отформатироваль флешку с размером кластера 512 байт то сообщение wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len пропадает, но FAT: Misaligned buffer address остаётся и обновление не запускается
Спойлер
U-Boot 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 44C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 1 GiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 0
Writing to MMC(0)… done
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Sony Rev: 1.00 Prod: MSAC-UAM1
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 469.0 MB = 0.4 GB (960512 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
1 bytes read in 19 ms (0 Bytes/s)
Detected USB flash drive with update file
Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
Press a FW key if you want to update firmware from this file
or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
Checking if ubootenv part is present
FAT: Misaligned buffer address (820004c8)
Skip 7928976 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (8200042c)
Skip 46505 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000674)
Skip 4653 bytes of data
Skip 174005905 bytes of data
отключение вотчдога на время FACTORY RESET помоголо,процедура восстановления проходит успешно.
Но после тестовой версии вернуться на стабильную нельзя.
получаю
** Bad device mmc 1 ** .
по итогу помогло отключение вотчдога и форматирование флешки с размером кластера 512 байт
получаю
У меня такая же проблема в соседней ветке
Только я прошивал без отключения аппаратного watchdog
Форматирование флешки с разными размерами блоков не помогло
Не надо использовать для переключения флешку, эта возможность вообще предназначена только для восстановления.
Ну и в чем смысл перехода на устаревшие релизы?
Смысл? Например, что бы откатиться на ту версию, которая меня устраивает по функционалу, так как в новой версии что-то работает не так
Если что-то работает “не так” как указано в документации - это повод сообщить нам, в старом ПО могут быть баги, исправленные в новом, мне не очень понятна цель, честно говоря.
Про цель я уже все написал. Вопрос и проблема, тем не менее, осталась без ответа и решения
Полностью опишите что делаете, что выводится в консоль и чем отличается от ожидаемого поведения… Я не понимаю по двум строчкам что происходит.
По прошивке вопрос решен. Остальное в соседней ветке
