Проблема с прошивкой Wirenboard 6.8.2B
Не получается прошить или сбросить до заводских данных ВБ.
Файл-прошивки скачивался последний, флешка форматировалась нескольким способами, указанными в инструкции.
Использовалось несколько флешек, распознает прошивку только на этой.
Что означает запись Warning - USDHC2 controller not supporting?
Прикладываю файл с логом из debug
При попытке сбросить до заводских настроек, проблема та же.
Проблема при прошивке ВБ.txt (4.2 КБ)
Судя по логу, он нашёл файл и ждёт, когда вы нажмёте на кнопку для обновления:
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
Если вы хотите сбросить, то файл надо переименовать в wb6_update_FACTORYRESET.fit.
А что у вас в USB0 (USB1 на наклейке) вставлено? Контроллер находит два USB устройства, но считать файл может только со второго.
Естественно я нажимаю кнопку в момент ожидания.
Содержимое файла с логом повторяется циклично и по нему это видно.
Флешка вставлена в usb1 по наклейке и ничего больше нет.
Здравствуйте! Предполагаю, что вы все правильно делаете, но из-за аппаратной ошибки ERRWB600016 может ложно срабатывать Watchdog и перезагружать контроллер.
Для сброса контроллера или обновления прошивки нужно попробовать запитать контроллер от 12В или аппаратно отключить Watchdog.
Правильно ли я понял, что у вас получилось обновить прошивку?
Пожалуйста, пришлите, фото наклейки с серийным номером контроллера. Это нам нужно для определения партий, в которые попали проблемные микросхемы.
да, от БП 12В все прошивается
Спасибо!!!
