Не работает сброс до заводских настроек
Batch No: 6.8.2A/1G/f 527
HW Revision: 6.8.2
Short SN: AQFX5GIC
Хотел перейти на bullseye, потому что там и новый Node.js 16
Оказалось что места меньше 300 Мб, ок думаю обнулю со сбросом до заводских настроек. Потом восстановлю настройки.
Скачал, записал на флешку проверил MD5 (всё сходится).
7 разных флешек: какие-то читаются, какие-то нет.
большая часть Misaligned buffer address (Debug console) потом опять загрузка
Пример одной из них
U-Boot 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31 +0000)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 55C
Reset cause: POR
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM:  1 GiB
MMC:   FSL_SDHC: 0
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot:  0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB...
USB0:   USB EHCI 1.00
USB1:   USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices... EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
  Device 0: Vendor: SanDisk Rev: 1.00 Prod: Ultra
            Type: Removable Hard Disk
            Capacity: 14832.0 MB = 14.4 GB (30375936 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 19 ms (0 Bytes/s)
# Detected USB flash drive with update file
# Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
# Press a FW key if you want to update firmware from this file
# or wait 3 seconds to boot normally.
USB update procedure start
Checking if ubootenv part is present
## Loading FIT header to 0x82000000 ...
## Loading FIT strings to 0x82000028 ...
## Loading FIT struct to 0x82000100 ...
FAT: Misaligned buffer address (820020c8)
   Skip 7928976 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (8200042c)
   Skip 46505 bytes of data
FAT: Misaligned buffer address (82000e74)
   Skip 6757 bytes of data
   Skip 204322256 bytes of data
** wb6_update_FACTORYRESET.fit shorter than offset + len **
Can't find subimage 'ubootenv'
Extracting kernel
U-Boot SPL 2017.03-1.2.0-gf92dee6f51 (Jun 02 2021 - 13:45:31)
DRAM init ok, rows:16, ncs:1, size: 1024MB
Trying to boot from MMC1
Warning - USDHC2 controller not supporting
Подскажите какие действия дальше?
А сейчас у вас какая версия ПО?
Попробуйте пожалуйста загрузчик обновить командой u-boot-install-wb
Добрый день. Поведение контроллера похоже на описанную проблему: ERRWB600016: Некорректная работа watchdog. Для сброса следует запитать от 12В или аппаратно отключить Watchdog.
