Не происходит сброс до заводских настроек
Необходимо вернуть WB 6.6 к заводским настройкам.
Выполняю полностью по wiki.
Перепробовал несколько флешек, записывал и последний файл обновления, и образ диска.
Все равно виснет на этапе первого нажатия.
Hit any key to stop autoboot: 0
Checking if there is a USB storage with update file wb6_update.fit
dev: usb1_vbus @ regulator@0
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: LG Rev: 2.00 Prod: USB Drive
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 1958.7 MB = 1.9 GB (4011520 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 19 ms (0 Bytes/s)
Detected USB flash drive with update file
Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
Press a FW key if you want to update firmware from this file
or wait 3 seconds to boot normally.
Что делать??
То есть нажимете на кнопку - и ничего не происходит?
Да, именно, так!
После первого запроса кнопки индикатор просто горит зелёным и ничего не происходит. Сначала я думал, что должно пройти какое-то время, прежде чем система запросит разрешение (писк), но время ожидания более 10 минут однозначно дало понять, что тут что-то не так.
Ну и по логу видно.
Кстати, аналогично и с просто обновлением через USB
Всё, вопрос снят, процесс сброса произошел, спасибо
Снятие питания вместо перезапуска?
Да, как не удивительно
