Сброс в заводские настройки Wirenboard 6.6.0
Здравствуйте !
Контроллер обновляется без проблем на последнюю прошивку 202002171718_webupd_wb6x_stretch.fit переименовав его в wb6_update.fit. Затем я решил сбросить его до заводских настроек по инструкции с помощью различных флешек с помощью того же файла, но с именем wb6_update_FACTORYRESET.fit. Не получается. Оранжевых миганий и звуков он не издает.
Просьба помочь. Спасибо.
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Рекомендую подключиться к Debug-USB и посмотреть в выводе первые несколько секунд после запуска. В момент, когда появятся строки
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Kingston Rev: 1.00 Prod: DataTraveler 2.0
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 14782.5 MB = 14.4 GB (30274560 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
reading wb6_update_FACTORYRESET.fit
1 bytes read in 20 ms (0 Bytes/s)
Detected USB flash drive with update file
Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit
Press a FW key if you want to update firmware from this file
or wait 3 seconds to boot normally.
Вам нужно кратковременно нажать и отпустить кнопку fw (в эти три секунды как раз мигает оранжевым статусный светодиод).
Только Debug-USB консоль помогла определить момент в который нужно кратковременно нажать кнопку FW. Все успешно прошилось в заводское состояние. НО! Констатирую факт: морганий лампочки статуса именно оранжевого цвета на начальном этапе загрузки не было. Теперь, после сброса “в завод” эти моргания появились. ¯_(ツ)_/¯
В любом случае спасибо!
