Циклический ребут WB7
Вечер добрый.
Недавно отвалилась плата zigbee, заказал новую (версии 2). Пока она ехала перестал грузиться сам контроллер WB. Возможно это связано.
По инструкции на вики снял логи. Подскажите куда копать и в чем может быть проблема?
[shell localhost] (2024-09-02_174357) Debug_console.log (106,3 КБ)
[shell localhost] (2024-09-02_180327) Debug_console.log (212,4 КБ)
Срабатывания watchdog не видно, но - целесообрзано попробовать его остановить.
Но судя по логу возможно что в перезапуск отправляет стороннее ПО. Что-то стоит?
Остановить ватчдог не смогу т.к не загружается контроллер (не доходит до логина).
Стороннего ничего не стоит на ВБ (все стороннее на отдельной железке).
Два варианта вижу:
Через консоль смотрел что происходит при загрузке (логи выше прикрепил).
Сейчас пытался еще прошить контроллер через USB, но безрезультатно.
Попробовал две флешки, почему-то не хочет прошиваться
Покажите пожалуйста вывод из консоли, без него совершенго непонятно что именно делается.
Вот что в логе при попытке прошиться
[shell localhost] (2024-09-05_215912) Debug_console.log (209,6 КБ)
Пробовал 2 разные флешки. Безрезультатно.
В инструкции нет рекомендаций по файловой системе/объему накопителя
Объем - главное чтобы файл помещался.
А для создания - можно воспользоваться гарантированно работающим способом: Не подключается к WEB UI и SSH - #14 от пользователя BrainRoot
Судя по логу подключен Debug Network. Обратите внимание:
Screenshot_20240906_114007
А почему им не воспользуетесь для factory reset, кстати?
Подключал именно в Debug Console
Reset не хочу делать т.к. хотелось бы настройки сохранить.
Флешки были 8 и 4 ГБ в фат32
А в Debug Network что-то подключено?
Попробуйте кабель переключить в него и использовать.
На нетворке заглушка.
Приеду домой еще раз проверю порты (но по картинки с вики втыкал в правый).
  • попробую по вай инструкции через нетворк.
    +попробую через сд карту
Интересно, возможно, конечно, замыкание ей, но такого пока не видел. Проверьте пожалуйста - работает ли порт.
Посмотрю.
Но заглушка пластиковая
Еще раз посмотрел куда тыкаю кабель - все верно в Debug Console;
Заглушку из соседнего порта вынул.
Пробовал шить как с флешки, так и с сд карты.
Результата нет.
Лог прилагаю.
[shell localhost] (2024-09-07_135545) Debug_console.log (24,2 КБ)
А если подключить в Debug Network и запустить контроллер с нажатием на FW? Сейчас я не вижу чтобы вообще определялись носители информации.
Попробовал. Но сразу фэйл.
Пишет что USB устройство не определено. USB порт тот же, драйвера устанавливал.
Чтобы быстрее разобраться в ситуации, вы можете отправить оборудование нам на диагностику. Мы попросим вас оплатить стоимость диагностики и доставку в обе стороны. Стоимость диагностики контроллера — 500 рублей, стоимость доставки согласно ценам курьерской службы.
ссылку на эту тему,
серийный номер устройства,
ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Спасибо.
Готов отправить контроллер на диагностику.
На почту напишу.
Вопрос в какое время можно отправить курьера? (если только днем, то укажу рабочий адрес, если после 19*00 можно, то домашний укажу)
Менеджер пришлет накладную, можно с ней отнести в пункт выдачи - чтобы не согласовываться с курьером. Или скорректировать курьера, конечно.
Принято. Спасибо, напишу и отправлю.
