Контроллер уходит в перезагрузку
Контроллер уходит в перезагрузку по watchdog.
С отключенным watchdog не все сервисы стартуют. Помогите пожалуйста понять причину.
(281,5 КБ)
Что делали до появления данной проблемы? Если обновлялись, то укажите какой конкретно прошивкой обновлялись.
Какие сервисы не стартуют?
Пришлите лог загрузки при включенном watchdog.
Пришлите вывод команды:
cat /sys/bus/spi/drivers/wbec/spi0.0/fwrev
Проблема появилась сегодня утром, после того, как упал после обновления НомеAssistant на другом хосте. Контроллер WB не обновлялся. Обновлял последнюю тестовую уже после того, как появилась проблема. С WB на HA настроен бридж MQTT. Не стартует как минимум сервис москито.
Подскажите: как вывести лог загрузки при включенном watchdog?
1.1.1
Проблема оказалась косвенно связана с падением Home Assistant, который в офлайне простоял больше половины дня. Настроенный MQTT бридж пытался отослать в HA сообщения, а сообщения не доходили. В итоге размер файла mosquito.db вырос до 80Мб и сервис mosquito свалился по Out of memory. Ситуацию исправило восстановление работы HA и удаления файла mosquito.db.
Вопрос: правильно ли настроен у меня бридж и как избежать такой ситуации в дальнейшем?
connection wb_devices_HA
address 192.168.2.147
remote_username mqtt
remote_password mqtt
topic /devices/wb-map3e_36/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-map3e_35/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wp3066adam_05/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wp3066adam_07/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-mcm8_65/#  both 2 "" /wb
topic /devices/sprut-sensor_1/#  both 2 "" /wb
topic /devices/sprut-sensor_2/#  both 2 "" /wb
topic /devices/sprut-sensor_3/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_103/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_113/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_176/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_38/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_46/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/wb-msw-v4_59/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/RS-FSJT-N01/controls/#  both 2 "" /wb
topic /devices/RS-FXJT-N01/controls/#  both 2 "" /wb
В документации есть описание данной ерраты. Выполните указанные рекомендации.
А зачем 2? То есть - для чего именно qos такой выбран?
Сразу скажу что такая настройка без явного указания лимитов - вредна.
Настройки в свое время были “тупо” скопированы из какого-то шаблона. И в этой конфигурации до вчерашнего инцидента благополучно работали. Посмотрел значения ключей в доке. Исправил qos на 0. Я так понимаю, с “0” вчерашний случай невозможен в принципе. Это статистические данные для записи в БД для графаны. В управлении не принимают участия.
