Конвертирование Ethernet - RS-485
Всем привет. Есть ли быстрая возможность “напрямую” не расписывая регистры устройства и не используя wb-mqtt-serial сделать из контроллера конвертер Modbus TCP/IP ↔ Modbus RTU? По типу отдельно производящихся устройств, которые только для этого и предназначены.
Объясню зачем: некоторые приборы с Modbus нужно предварительно настроить удаленно, по типу частотников, всяких счетчиков и т.п. И часто производитель предоставляет к ним программу-конфигуратор, которой нужна связь с устройством по Modbus TCP или RTU. Регистры эти нужны временно и не хочется тратить время на то, чтобы их прописывать wb-mqtt-serial и по сути создавать на контроллере тот же конфигуратор, который уже и так есть.
Можно было бы обойтись отдельный Ethernet - RS-485 хабом, но чаще всего в этом нет смысла, т.к. нужно массово менять регистры настроек один раз, а т.к. это удаленно - на объекте еще может и не быть такого хаба.
Поэтому было бы хорошо, если б такое можно было включать на самом контроллере для настройки чего-то. Просто мост между Ethernet (или любым сетевым интерфейсом контроллера) и RS-485 без промежуточного MQTT, без ручного прописывания слов в терминале.
Да, можно, банально запустить на контроллере Утилита socat — Wiren Board
