В шаблон config-wb-mr6c внесли правки чтобы минимизировать однотипную работу с отключением ненужных параметров (счетчик, серийный номер и т.п.), плюс скорректировали наименования выходных реле (к примеру вместо К1 - кран шаровый 1 (открыть) ). Хотели скорректировать чтобы в шаблоне по умолчанию был выбран режим управления шторами с выбором нужного времени. В коде указанном ниже изменили значение “default” с 0 на 1. При выборе этого шаблона на устройстве не происходит включение режима штор. Что я делаю не так?
“curtain1_mode”: {
“title”: “Use outputs 1 and 2 for curtain 1 control”,
“group”: “gg_curtain_1”,
“address”: 1280,
“reg_type”: “holding”,
“default”: 1,
“enum”: [0, 1],
“enum_titles”: [
“No, use outputs 1 and 2 as regular outputs”,
“Use output 1 for open, output 2 for close”
“order”: 1
полный файл шаблона с правками. config-wb-mr6c_a9.json (262,0 КБ)
Такого изменения не будет, так как то, что отображается в веб-интерфейсе, не всегда совпадает с фактическими настройками устройства. Веб-интерфейс читает значения из конфигурационного файла, а не из самих регистров.
Рекомендую проверить регистры на устройстве, которые отвечают за нужную настройку.
Если требуется массовая настройка нескольких устройств, удобнее воспользоваться bash-скриптом с использованием modbus_client, чтобы автоматически записывать необходимые значения в регистры.
Это значение которое будет выведено в интерфейс “умолчальным” при выборе шаблона. Для того чтобы оно применилось - сдедует включить этот параметр в самом конфиге wb-mqtt-serial ну и перезапустить его.
