Добрый день, в инструкции на wb-map3et при использовании ТТ большого тока сказано “Измеренные значения токов, мощности и энергии необходимо пересчитать программно”.
Как именно это сделать? Я сделал через правило и виртуальное устройство, но есть подозрение, что это не правильно…
Да, вполне хороший путь. Альтернативный - создать копию шаблона для устройства (с уникальным именем, естественно) в пользовательском каталоге и установить в нем другие коэффициенты. Например - домножить существующие, wb-mqtt-serial/templates/config-map3e-fw2.json at d44cd4319279a941d877184dd4cb271e3ac3e89d · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub на коэффициент внешнего трансформатора тока.
