Трансформаторы для больших токов и приборы учета WB
Добрый день! В сборках довольно часто приходиться использовать трансформаторы для больших токов 600/5А, 800/5А (на каждой из 3-х фазе номиналы ТТ одинаковые).
Использую трёхфазный счётчик электроэнергии с трансформаторами WB-MAP3ET в связке с вышеуказанными ТТ и Меркурий 236 АRT-03 PQRS .
Для получения истинных значений тока можно перемножить коэффициенты трансформации и записать получившееся значение в регистр. Но что делать если значение больше размерности регистра?
Насколько я понял есть 3 варианта:
  1. Создать виртуальное устройство и написать для него соответствующее правило;
  2. Изменить родной шаблон WB-MAP3ET в части значения параметра scale;
  3. Создать кастомный шаблон.
Как правильно организовать это, на примере 600/5А + WB-MAP3ET + Меркурий 236 АRT-03 PQRS.
Все верно.
Например, если выбрать вариант с использованием пользовательского шаблона, то проще всего взять за основу оригинальный шаблон и в нем для каналов тока, мощности и энергии указать соответствующий scale.
  • Например, для вашей задачи (ТТ 600/5А) вместо:
                "name": "Irms L1",
                "reg_type": "input",
                "address": "0x1416",
                "type": "current",
                "format": "u32",
                "scale": 2.44141e-7,
                "round_to": 0.0001,
                "group": "l1"
должно быть:
                "name": "Irms L1",
                "type": "current",
                "format": "u32",
                "scale": 2.929692e-05,
                "round_to": 0.0001,
                "group": "l1"
Вот пример шаблона. Для трансов с коеф. 120.
config-map3et_120.json (25,9 КБ)
Для трансов с коеф. 160.
config-map3et_160.json (25,9 КБ)
Обязательно перепроверить корректность указанных значений в scale.
И в данной схеме (кастомный шаблон) есть следующий нюанс: суммарные энергии будут актуальными только при использовании трансформаторов больших токов с одинаковыми коэффициентами.
Спасибо!!!
Также прикреплю сюда пару вариантов и для WB-MAP3E:
config-map3e-fw2_160.json (29,6 КБ)
config-map3e-fw2_300.json (29,6 КБ)
