Подключение Измерительных Трансформаторов 3000/5
На контролируемом объекте большое потребление электрической энергии.
Установлены трансформаторы тока 3000/5. Коэффициент трансформации 3000/5=600.
У нас имеется трансформатор КСТ-6 20А/10ма. На этикетке указано К:1994.
Произвел настройку канала
Конфигурационные файлы-/etc/wb-mqtt-serial.conf-
Порт MODBUS TCP 185.6.81.227 33000
Коэффициент трансформации L1
ввел 1994*600=1 196 400
Нажал кнопку ЗАПИСАТЬ. Ошибку не выдало
Прилагаю Скрин
Имею право так ввести коэффициент трансформации тока для канала 1 L1, 1 L2, 1 L3
Т.к. результирующий коэффициент трансформации больше 65536, то необходим программный пересчет.
Ch1 L1 К:1993, d:1507
Ch1 L2 К:1992, d:1607
Ch1 L3 К:1994, d:1667
Измеренные значения пересчитываем программно, домножим на (3000А)/(20А) =150.
Получаем данные
Ch1 L1 К: 1993*150=299250, d:1507
Ch1 L2 К:1992*150=298800, d:1607
Ch1 L3 К:1994*150=299100, d:1667
Настройки записываются в память конкретного WB-MAP один раз:
$ modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 Порт MODBUS TCP 185.6.81.227 33000 -206 –t0x10 -r0x1460 299250 298800 299100 1507 1607 1667
Где
Порт MODBUS TCP 185.6.81.227 33000 адрес serial-порта, к которому подключено опрашиваемое устройство
-206 адрес устройства
–t0x10 адрес функции чтения из holding-регистра
-r0x1460 адрес регистра, значение которого мы запрашиваем
299250 298800 299100 расчетные коэффициенты для 3 фаз
1507 1607 1667 Фазовый сдвиг для 3 фаз
Проконсультируйте, правильно понял. Уж очень ответственная операция для меня
Так. Регистр имеет размерность 16 бит. Именно 16. Записываете значение 299250. Как?
Обратите внимание на документацию: Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP12E — Wiren Board
Изучал документацию
Утилита «modbus_client» — Wiren Board
На основание Вашего ответа следует , что WB MAP-12E имеет ограничение. Не могу применить его для измерения, если установлен трансформатор тока 3000/5.
Порекомендуйте что мне сделать.
Не совсем верно. Насколько я помню, ограничение “Можно перемножить коэффициенты трансформации и записать получившееся значение в регистр, если оно меньше размерности регистра, 65536” касается всех счетчиков. Как заметил коллега, вы пытаетесь записать в регистр значение больше разрешенного, что описано в документации.
Выше я описывал, что необходим программный пересчет в вашем случае. Т.е. по сути создать правило.
Михаил, теперь все стало на свои места. Буду изучать как создать правило.
