Массив обьектов
Коллеги, добрый день! Скажите пожалуйста как создать массив объектов, поместить туда канал mqtt, а после обращаться.
Например: Если создать обьект (для удобочитаемости и работы) к нему понятно как обращаться
var sensor = {
FASE1: 'CWT-THXXS TH_1/Temperature',
FASE2: 'CWT-THXXS TH_2/Temperature',
FASE3: 'CWT-THXXS TH_3/Temperature',
FASE0: 'CWT-THXXS TH_4/Temperature',
TPOM: 'wb-ms_224/Temperature',
далее log.info(dev[sensor.FASE1]) - выведет значение датчика
А вот если сделать:
var arralarm = [
  { POM1FASE1: 'CWT-THXXS TH_1/Temperature'}
То log.info(arralarm[0]) - выведет [object Object]
Хотелось бы что-то типа:
log.info(dev[arralarm[0]]) - чтобы выводил значение датчика
попробуйте вот так?
dev[arralarm[0].POM1FASE1]
Так работает, спасибо!
Подскажите пожалуйста, как выполнить поиск по массиву обьектов? Никак не получается :frowning: Нужно чтобы по результату поиска вернулись все совпадения. Спасибо!
Попробуйте в цикле перебирать все элементы массива и проверять свое условие. Или Array.some() посмотрите.
Спасибо, получилось!
