MCM8 и WB-rules
Подскажите, есть ли возможность у данного счетчика такая функция:
1.Создать правило, чтобы при трех коротких нажатия срабатывало какое-то правило, например свет переключался на другом реле.
2.При одиночном включался, например, вентилятор.
3.При двойном открывался гараж.
4.При 4 коротких нажатиях открывался привод окна.
Двойные, длинные и короткое-длинное используются в других командах.
Возможно ли это описать при помощи wb-rules?
Да, конечно возможно - все что сможете корректно описать на JS будет работать.
Отличия от “стандартного” JS описаны в документации.
Пример обработки счетчиков нажатий: Примеры правил — Wiren Board
В вашем примере нет примера настройки на три коротких нажатия, например. Мне нужно именно, три коротких, или 4, или два длинных, такие примеры. Или, если можно, есть у вас пример на три коротких нажатия?
Нет, именно такого примера нет.
Спасибо. Вопрос решен.
