Добрый день
Стал замечать, что периодически проскакивают 0 значения на MCM8, что влечет за собой ложные срабатывания автоматизаций. То есть идет 38 нажатий, потом 0 (кнопок никто не нажимал), потом через какое-то время снова 38
MCM8 подключен через WB-MGEv2.
Во вложении график нажатий. Команд на обнуление показаний не было.
Не подскажете, что может быть такое?
А в логе wb-mqtt-serial в эти моменты никаких интересных записей нет? И, заодно, прочитайте из устройства или включите отображение его Uptime. Подозреваю перезапуск. И как часто такое возникает?
Спасибо за ответ.
Вчера уже после создания топика залез в системный журнал и увидел следующие предупреждения:
WARNING: [modbus] failed to read 16 input(s) @ 250 of device modbus:12: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
29-05-2023 17:32:38.938 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:17: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
29-05-2023 17:32:38.937 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 3 input(s) @ 32 of device modbus:21: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
29-05-2023 17:32:38.933 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 8 discrete(s) @ 0 of device modbus:92: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
29-05-2023 17:32:38.775 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 8 coil(s) @ 0 of device modbus_io:116:1: Serial protocol error: request timed out
29-05-2023 17:32:38.762 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 6 coil(s) @ 0 of device modbus:95: Serial protocol error: request timed out
29-05-2023 17:32:38.757 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:92: Serial protocol error: request timed out
29-05-2023 17:32:38.757 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 6 coil(s) @ 0 of device modbus:57: Serial protocol error: request timed out
29-05-2023 17:30:38.538 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 4 coil(s) @ 0 of device modbus_io:116:2: Serial protocol error: request timed out
29-05-2023 17:30:38.061 [wb-mqtt-serial] WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 100 of device modbus:54: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
При этом устройства все подключены к разным MGEv2: у меня три MGEv2 + WB7, подключенные через свич, живут в отдельном VLAN. Сетевых проблем не наблюдаю.
Грешил на некорректную линию rs485, но на шине не более 5 устройств, все сидят на разных шинах. Соединения проверял - все протянуто. Расключено витой парой CAT6 23AWG.
Тогда нужно больше информации.
Как минимум архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
и версию прошивки MCM8
