Контроллер WB6 находится в доме, к нему подключено >10 реле - с ними все ОК:
Batch No 6.8.2A/2 527
Current uptime 173d 1h 7m
DTS Version 680
HW Revision 6.8.2
Manufacturing Date 2021-11-24 09:00:07+00:00
Release name wb-2310
Release suite stable
В гараже установлен WB-MGE v.2, подключен по кабелю, режим передачи пакетов по TCP, он управляет тремя реле:
- WB-MRM2-mini v.2
- WB-MR6C v.2
- WB-MRWL3
Периодически около раза в неделю рандомно 1 реле переходит в ошибку.
Редко бывает что фейлятся сразу 2 реле.
При этом на портале Wirenboard можно нажать кнопку независимо от ошибки - и все включиться, ошибка по выбранному каналу исчезнет. Данная ошибка сильно мешает, т.к. внешний интерфейс HA смотрит статус реле и в случае ошибки блокирует в нему доступ.
Можно ли как-то диагностировать причину ошибки?
