Добрый день, периодически отваливается одна и та же релюха от WB-MIO-E v.2.
Схема подключения следующая: реле подключено к WB-MIO-E v.2 по rs485, сам гейт подключен к интернету, на контроллер добавлен через tcp. Какое то время, примерно неделю - полторы все работает нормально, но потом отваливается реле и пишет что нет связи с устройством, при отвале реле, все устройства что висят на этой шине, на которой реле, работают с неадекватно большим пингом, например свет может включиться только через 7-10 секунд, а может и вовсе не включиться. Когда перезагружаешь эту релюху по питанию - все приходит в норму, все работает как часы, но примерно на неделю. Реле заменяли на другое( прописывали ему тот же id), ничего не помогает. Адрес реле 234, айпи гейта 88.34. Прикрепляю диагностический архив
(589,9 КБ)
Укажите пожалуйста время в которое произошел инциденитт. Если в архиве нет этого периода - выгрузите логи wb-mqtt-serial за нужное время в файл и приложите пожалуйста.
Также для диагностики опросите регистры устройств на шине с помощью modbus_client.
То, что выглядит как отвал устройств и большие пинги - следствия. Причины в большом количестве ошибок на шине RS-485.
Вижу отключение шин из за множественных ошибок:
WARNING: <192.168.88.58:8758>: closed due to repetitive errors
WARNING: <192.168.88.34:8778>: closed due to repetitive errors
Для корректной работе устройств вам следует минимизировать количество ошибок в сервисе wb-mqtt-serial. Для этого:
- Проверьте организацию шины согласно статье RS-485:Физическое подключение.
- Проверьте настройки WB-MIO-E v.2.
Удалось ли решить вопрос?
