Отваливаются устройства подключеные к wb-mio-e v.2
Добрый день, WBIO-DO-R1G-16 подключен по внутренней шине к WB-MIO-E. Модуль работал первые пару минут нормально, потом начал отваливаться, каждые 5-10 секунд пишет нет связи с устройством, перезагрузка wb-mqtt-serial не помогает. Модуль реле работает, в промежуток когда связь восстанавливается.
diag_output_A3ARL4RX_2025-01-09-09.45.00.zip (329,4 КБ)
Пожалуйста проверьте наличие связи между контроллером и IP адресом WB-MIO и ее стабильность.
И - для чего используете именно modbus over TCP режим?
Делал для них отдельную локалку без внешних каких либо устройств, картина та же. Modbus over TCP использовали потому что помимо внутренней шины там были еще и устройства подключенные по rs-485, цитата из вашего мануала " TCP Server/None — для протокола Modbus RTU over TCP, рекомендуем этот режим, если по RS-485 подключены Modbus-устройства Wiren Board — так вы сможете обновлять их прошивку."
Все же проверьте пожалуйста стабильность связи по ethernet, для начала.
Далее - как выполнена шина, подключенная к клеммам RS485, включен (установлен) ли на ней терминатор?
Отмечу решённой, поскольку не отвечаете. Если будут ещё вопросы - создайте новую тему.
