Всем здравствуйте!
К модулю WB-MIO подключено реле WBIO-DO-R10A-8.
С периодичностью месяц реле перестает работать. При этом в интерфейсе оно доступно (черным цветом) на нажатия не реагирует.
Путем сброса питания (снимаем и возвращаем клемму на WB-MIO) работоспособность на месяц примерно возвращается.
Здравствуйте! Для диагностики проблемы нужно больше информации.
Опрашиваете модуль с помощью контроллера Wirenboard?
Есть ли какие-нибудь ошибки в логах при возникновении проблемы?
Напишите, пожалуйста, версию прошивки и аппаратную ревизию модуля WB-MIO, пришлите скриншот окна System на странице Devices контроллера Wirenboard. Какие настройки связи используете (скорость, четность, стопбиты)?
Еще сообщите, пожалуйста, состояние светодиода на модуля WB-MIO при возникновении проблемы. От какого напряжения питается модуль, сколько еще устройств на шине RS-485?
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
