Не замыкается реле в WBIO-DO-R1G-16
Есть модуль WBIO-DO-R1G-16, подключенный к WB6 (сначала подключены два WBIO-DI-… модуля и потом 4 WBIO-DO-…, первым из которых как раз идет этот модуль).
К модулю подключено 8 сервоприводов Oventop 1012425 (220v, NO), которые должны открывать/закрывать краны на батареях отопления.
При включении через web-интерфейс слышно, как щелкает реле, но тут же оно отключается.
Причем даже замыкание выхода, к которому вообще не подключена нагрузка реле ведет себя так же.
Что проверить, чтобы выяснить это аппаратная проблема и модуль надо менять или что-то не правильно настроено?
А остальные модули DO - какого типа? Работают?
Разобрался с проблемой. Монтажники подключили лишний (пятый) модуль WBIO-DO-… в цепочку.
После переключения “лишнего” элемента на WB-MGE v.2 всё работает корректно.
Спасибо.
