Доброго времени суток! Модуль WBIO-DO-R1G-16. Столкнулся с проблемой - на com1 приходит 220 VAC на 8 выходов посажены реле времени, контакторы и твердотельные реле, при подаче питания на com1 на всех 8 каналах возникает напряжение около 12 VAC, индикаторы на реле начинают моргать, при том что все контакты разомкнуты. В чем может быть проблема? Проверял на трёх модулях, ситуация однотипна. Буду благодарен за оперативный ответ.
Попробуйте отсоединить напряжение питания 220 В и все нагрузки от модуля и проверить работу каналов мультиметром: измерить сопротивление между клеммой COM1 и клеммой выхода каждого из каналов в выключенном и включенном состоянии канала. При отключенном канале сопротивление должно быть бесконечно большим, при включенном - около нуля Ом. Если без нагрузок и напряжения питания все каналы работают нормально, то дело скорее всего во взаимных наводках переменного напряжения в проводах.
На один канал модуля повесил реле Finder 4052.8.230.0000, модуль отсоединил от контроллера, на com1 подал 220 из розетки, при появлении питания на com1 на катушке реле появляется напряжение в районе 40 VAC, при том что контакты модуля в разомкнутом состоянии. При подключении реле времени РВО-15 Меандр - напряжение на катушке 12 VAC. Все бы ничего, но реле гудит и пытается втянуться а РВО начинает отрабатывать программу включения и горит индикатор наличия напряжения.
Также при подаче на COM напряжения 220В на разомкнутых контактах 1-8 присутствует потенциал, который определяется индикаторной отверткой.
В R1G-16 на выходах стоят снабберы RC 100 Ом и 10нФ. В разомкнутом состоянии течет ток 0.7 ма.
У реле Finder 4052.8.230.0000 сопротивление катушки 28 кОм + какая-то индуктивность, вот 40В и получается ((.
Снабберы ставим туда что бы помех от включения контакторов было меньше. Знаем, что из-за утечек светодиодные лампы мерцают, поэтому модуль позиционируем именно для контакторов.
Что делать:
- Поменять на другой релейный модуль.
- Выпаять кондеры на нужных каналах, они снизу, рядом с клеммами, стоят в ряд. Считаем, что гарантия останется.
Спасибо за вариант № 2. помогло
