WB-MR6C v.2 при получении команды по ModBus модуль перегружается
Модули WB-MR6C v.2 (всего три модуля из одной партии) подключаются по ModBus к WB7, корректно отображается, при получении команды по ModBus при управлении через WEB модули перегружаются. При этом другие аналогичные модули работают корректно.
Как это победить?
А куда подключено питание реле? К какому БП?
Какая команда? Что и вкакой регистр пишется?
  1. питается от блока питания (на ветке висит еще 4 реле все работают прекрасно), пробовал на другую ветку вешать (другой блок питания) реакция такая же.
  2. БП один 12 в, другой 24 в. на них работают другие блоки и WB7.
  3. Из Web WB7 переключаю кнопку канала реле, после этого на реле загораются все индикаторы и реле отваливается (краснеет в Web)? через несколько секунд реле опять появляется в Web.
Реле с таким поведением - одно? Какой у него серийный номер и какая версия прошивки?
два штуки 4264851068, FW 1/16/3: 4264862937, FW 1/16/3:
О, все ж обновите прошивки до актуальных, было похожее поведение исправлено. Ну и - оно свидетельстует о просадках в линии, все -таки.
просадка питания или ModBus?
Именно питание. Для проверки подключите к клеммам модуля имено хороший БП.
Как именно вы понимаете, что модули перезагружаются? Что вы наблюдаете?
И, пожалуйста, выложите фотографии, где видны устройства, блок питания, соединяющие их провода
в видео сначала управление неисправным блоком, а потом работающим блоком. все подключено на одну ветку питания и ModBus.
Прошивку обновил проблема осталась.
Симптомы однозначно указывают на проседание питания в момент включения реле. Т.е. либо плохой БП, либо на нём выставлено слишком маленькое напряжение, либо много устройств подключено, либо подключены тонкими проводами. Ну либо это какая-то аппаратная неисправность устройства, но вероятность этого крайне мала, особенно если таких устройств две штуки.
  1. Отключите пожалуйста от БП все потребители кроме этого реле. Проверьте повторяется ли проблема.
  2. Сделайте и выложите фотографии, где видно что и как подключено к БП.
Проблема в питании, плохой контакт питающего провода на клейме. Большое спасибо!
“Электроника, это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно.”
