Проблемы с питанием
Здравствуйте, надеюсь поможете мне. Есть блок питания LI60-20B24PR2, контроллер wb7 и 4 релюшки WB-MRWL3. При подаче с вводного автомата начинает мигать блок питания и релюшки так же мигают медленно, не как при опросе. Контроллер загружается и тоже мигает очень медленно. На блок питания приходит 210в. Подключено след. образом, от блока питания к каждому реле и контроллеру соответственно идет питание. Не понимаю в чем дело(
Если не подключать контроллер, а оставить запитанными только релейные модули, то индикация проявит себя так же?
Если да, то вероятнее всего есть проблема с питанием. Измерьте напряжение на выходе БП и понаблюдайте в каком диапазоне меняются значения напряжения. Я бы еще проверил осцилографом.
Попробуйте подкорректировать напряжение регулировочным реостатом.
Если есть возможность, то подключите другой БП, чтобы убедиться что дело в питании.
БП меняли, проблема та же. Сейчас попробуем с релюшками
Если есть возможность, то снимите видео поведения устройств. Не совсем понятно, как мигает индикатор блока питания.
Если речь идет о светодиодах статуса, то проверьте таймауты опроса.
Сейчас попробовали запитать следующим образом:
БП → Контроллер → Реле → Реле → и т.д.
Теперь контроллер не может включиться, а как только отключили реле, то контроллер включился
Все, проблема решилась. Дело было оказывается в том, в чем не ожидали. Ещё подключен WB-MIR v2. И при его отключении от шины все заработало)
Похоже на то, что один из модулей неисправен.
А что с этим модулем?
Скорее всего у него было кз, либо сам неисправен. Поменяли на другой: WB-M1W2 v.3с
И все заработало
