Здравствуйте. На днях произошел у нас обрыв нуля в трехфазной сети, в результате чего прошел перекос фаз (до 400В). Сейчас восстановили, но заметили интересную неприятную особенность в работе реле, куда все это было подключено: при попытке управления через rs-485 один из двух блоков реле wb-mrwl3 срабатывает (переключает состояния) с шансом 1/2 (на этом блоке реле все нагрузки остались живы), а на втором блоке срабатывание реле с шансом ~1/10. В панели девайсов данное реле практически всегда офлайн.
Есть ли шансы на восстановление, или реле под замену? И нет ли в них каких-то защитных механизмов от таких вещей?
С нагрузкой - понятно, а светодиод статуса при этом на реле загорается-тухнет каждый раз?
Сейчас продиагностируем, возможно сами контакты реле испортились а с электроникой все хорошо.
Вот это намекает на то, что дело не в контактах реле. А электроника у устройства к сети напрямую не подключена.
Что за блок питания питает устройство? Попробуйте его поменять, может это он сгорел.
Светодиод питания горит, все ок. По блоку питания: HDR30-24, но от него же запитаны другие реле (которых перекос фаз не коснулся) и там все хорошо. Кроме того, смущает скорость и вероятность срабатывания, что, на мой взгляд, намекает на “убитые мозги” релюшки. А если реле все же сработало, то статусный светодиод работает штатно
Я бы порекомендовал:
- попробовать поменять всё-таки блок питания
- перепроверить подключение питания к устройству, возможно там где-то плохой контакт в разъёме
Если не поможет - отправлять к нам на диагностику.
Проблема была решена методом замены блоков реле. Т.е. не БП, ни контакты были ни при чем.
Как можем вам отправить на диагностику блоки?
Напишите на info@contactless.ru
Желательно указать номер и дату заказа.
Можно включить ссылку на эту тему.
