Перестали работать WB-MR6C v3
На объекте установлено 6 реле WB-MR6C v3 (номер заказа 194003 от 04.04.2023) (в автономном режиме без контроллера) объект еще в строительной стадии но из 6 реле 2 реле перестали подавать признаки жизни…
0 контакт объединен, но еще не используется…
питание 220 в однофазной сети, все 6 …
Есть какие варианты или только замена?
Что означает “реле перестали подавать признаки жизни”? Какова индикация статусного светодиода? Какова индикация индикатора безопасного режима? До какого-то момента модули исправно работали?
Пришлите фото подключения модулей, их серийные номера.
Немного не ясно как произведен монтаж: что конкретно к чему подключено, что не подключено. Можно фото.
Также вопрос, появился ли посторонний запах после описанной ситуации?
никакие диоды не светятся, подключено все что в проекте, только оконечные потребители и выключатели не установлены…
все 4 после монтажа находились в рабочем состоянии, использовались пару линий на временные лампы
на ночь щит обесточивали вводным автоматом
к реле добрался вспустя неделю)… думал просто автомат отключили они по 2 (вертикально) на отдельных автоматах защиты висят ( с10)
Т.е. сейчас на модулях с адресом 132 и 157 на C1 и C2 фаза присутствует - модули не работают? Так и не ответили - работали ли данные модули до этого? Правильно понимаю, что на данных двух модулях не было ни нагрузок, ни выключателей? Все провода “в воздухе”?
Проверяли ли работу модулей от питания 9 – 28 В постоянного тока? Если есть возможность - проверьте.
все модули работали, питание на контактах с1 и с2 у всех присутствует, нули тоже…
на 132 реле имеется нагрузка ввиде лампочки 15вт, на 157 реле висят блоки питания, но выключатели отсутствуют…
питание от постоянки не проверял, буду на обьекте проверю, отпишусь
Также жду серийные номера модулей.
  • WB-MR6C v.3 - 2 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Если будет возможность, перед снятием проверить работоспособность от 9 – 28 В постоянного тока.
от 12и 24 вольт работает, релюшки щелкают…
серийники 120036 и 119931
проверил остальные в рабочем состоянии…
подскажите стоит поставить на остальные БП для управления? или пусть остаются от 220в питания?
Здесь наверно все зависит от требований, предъявляемых вами к данному модулю. Конкретно в вашей возникшей ситуации, питание еще от внешнего блока питания оставила бы систему в работоспособном состоянии. Но маловероятно, что вы бы оперативно обнаружили неисправность в схеме питания от 220 В.
да мне в принципе питание реле по 220 не сильно важно, лишь бы отказоустойчивость была )
если бы изначально было сказано что желательно питание по 12-24 я бы даже не узнал что с реле чтото не так))
Учел свой касяк) в следующий раз перебдю… изначально поставив бп ))
новые релюшки уже отправили, вопрос решился) спасибо)
