Проблема с подключением реле, питание от WB
Не понятная ситуация с питанием реле. Направьте, пожалуйста, на причину.
Имеем связку: БП HDR-60-24 - WB7 - реле WB-MR3-LV.
Реле подключено к WB по RS-485.
При включении контроллера один раз моргает индикатор на реле, и на этом всё.
При выключении контроллера, реле начинает получать питание, горит индикатор. Это происходит, пока контроллер находится в статусе “уже не пингуется, но ещё не выключился”.
При завершении выключения контроллера выключается и реле.
Бывает, что выключение контроллера происходит и без включения реле, индикатор не включается.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Как запитать реле от контроллера?
Во вложении архив для отладки, и журнал загрузки.
diag_output_AQB5RWRU_2022-05-26-22.59.39.zip (93.9 КБ)
log_20220526T225654.log (28.0 КБ)
Было рекомендовано проверить статус сервиса wb-mqtt-gpio, тут взгляд ни за что не зацепился:
systemctl status wb-mqtt-gpio
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [gpio chip driver] Listening to GPIO line 0:228 (D1_IN)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:129 (5V_OUT)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [gpio chip driver] Initialized output GPIO line 0:130 (V_OUT)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 14)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 21)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 28)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 35)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [gpio driver] Started
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 66)
May 26 22:57:11 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-gpio[4408]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 73)
А в выводе wb-mqtt-serial есть ошибка “Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do”
Наверное, так не должно быть?
systemctl status wb-mqtt-serial
root@wirenboard-AQB5RWRU:~# systemctl status wb-mqtt-serial
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Thu 2022-05-26 22:57:05 MSK; 1h 9min ago
  Process: 1494 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-serial (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1494 (code=exited, status=0/SUCCESS)
May 26 22:57:02 wirenboard-AQB5RWRU systemd[1]: Started MQTT Driver for serial devices.
May 26 22:57:05 wirenboard-AQB5RWRU wb-mqtt-serial[1494]: **ERROR: [serial] Error parsing config file: no devices defined in config. Nothing to do**
Конфиг /etc/wb-mqtt-serial.conf:
// Configuration options
    "debug": false,
    "ports": [
            "port_type" : "serial",
            "path" : "/dev/ttyRS485-1",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "enabled": true,
            "devices" : []
            "path" : "/dev/ttyRS485-2",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "enabled": true,
            "devices" : []
            "path" : "/dev/ttyMOD1",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "enabled": false,
            "devices" : []
            "path" : "/dev/ttyMOD2",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "enabled": false,
            "devices" : []
            "path" : "/dev/ttyMOD3",
            "baud_rate": 9600,
            "parity": "N",
            "data_bits": 8,
            "stop_bits": 2,
            "enabled": false,
            "devices" : []
Включил V_OUT в панели Relays & FETs
