Пропадание связи между WB-MIO и модулями WBIO-DO-R10A-8
добрый день
WB-MIO подключен к двум модулям WBIO-DO-R10A-8
WB-MIO последней версии. запитан от 24 В DC. опрашивается по modbus rtu мастером-контроллером.
настройки 9600N1. адрес 31 (был 131).
к модулю WBIO-DO-R10A-8 (версия G)подключены контакторы Контактор NC1-1210 12А 230В/АС3 1НО 50Гц (CHINT)
контроллер с периодом раз в 10сек. отправляет команды на вкл и выкл выходов модуля реле.
1500-1507 coil. запись в WB-MIO проходит успешно. светодиод моргает постоянно при опросе.
приблизительно через час работы реле перестают щелкать.
при этом связь с WB-MIO сохраняется.
запись и чтение по модбас проходит успешно. светодиод моргает
если отключить модуль реле сдвинув его вправо от WB-MIO,
и потом подключить назад то реле снова начинают щелкать.
но через час снова перестают
“перестает щелкать” только один модуль? Второй работает? Если да - то который по счету от MIO?
оба
Предлагаю замену на специализированный модуль управления контакторами: Модуль релейных выходов 1А для контакторов WBIO-DO-R1G-16 — Wiren Board
Если согласитесь - курьер приведет модуль и заберет ваши WBIO-DO-R10A-8
а с этими то что случилось? работать не будет?
мы на эти модули перешли так как с WBIO-DO-R1G-16 была проблема с пробитием RC-цепочки
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_1A_Relay_Module:_Errata
Контакторы - они генерируют помеху… WBIO-DO-R1G-16 неудачной партии были заменены у всех купивших, сейчас они работают стабильно. Могу предложить замену MIO и обоих WBIO-DO-R10A-8 на три шестиканальных модуля Modbus реле.
а на WBIO-DO-R1G-16 эта помеха не влияет??
шестиканальный это такой Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6/S - Wiren Board ?
В WBIO-DO-R1G-16 есть RC цепочка и варистор для гашения.
https://wirenboard.com/wiki/Служебная:Мой_язык/WB-MR6CU_v.2_Modbus_Relay_Modules, 3 шт.
нам бы возврат оформить
Да, сожалею о негативном опыте.
Давайте мы заберем оборудование.
  • WBIO-DO-R10A-8 - 2 шт
  • WB-MIO - 1 шт.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
