Столкнулись со следующей ситуацией: перестал происходить опрос устройств, подключенных через WB-MIO-E v.2, в логах появилась следующая ошибка:
WARNING: <192.168.1.6:23>: closed due to repetitive errors.
К данному преобразователю подключено 15 шт. реле WB-MR6C v.2, 4 шт. преобразователя WB-MIO и несколько преобразователей для цифровых термометров WB-M1W2.
Все они перестали отвечать (соответствующие контролы в веб-интерфейсе стали красного цвета).
Причём сначала перестал отвечать только один боковой модуль, подключенный к WB-MIO, а затем после сброса питания в шкафу перестали отвечать все устройства.
WB-MIO-E v.2 при этом оставался в сети, web-интерфейс был доступен, но в разделе Web to Serial обмена данными не было, были только строчки
Receive HEX: 0x0.
Предполжили либо неисправность контроллера, либо WB-MIO-E v.2.
Так как у нас было в наличии оборудование для будущего проекта, то на следующий день взяли запасные контроллер, WB-MIO-E v.2, WB-MIO и ещё несколько устройств на всякий случай (в т.ч. модуль ввода-вывода WBIO-DI-HVD-16, который перестал опрашиваться изначально).
Сначала начал вытаскивать клеммы от WB-MIO, так как хотел для теста уменьшить количество устройств и проверить работу только с реле WB-MR6C v.2.
И как только я отсоединил один из WB-MIO - светодиоды реле сразу начали мигать и опрос возобновился (правда, до тех пор, пока я не поменял WB-MIO на новый и не исправил адрес в конфиге для wb-mqtt-serial, опрос очень тормозил, но так и должно быть, я думаю, когда в конфиге есть несуществующие адреса).
По просьбе ваших коллег открываю тикет, чтобы вы смогли помочь разобраться с ситуацией.
Контроллер 7.3.3B, диагностический архив прикладываю.
Если понадобятся ещё какие-то данные, готов предоставить.
