Перестал работать модуль wbio-do-r1g-16 при управлении контакторами
добрый день.
вопрос по модулю wbio do r1g 16.
модуль подключен через wb-mio по rs485.
с помощью программы modbus poll подключаюсь к преобразователю для
опроса модбас регистров и управления выходами.
запись в coil номера регистров 1500-1515.
все управляется. но если отправить на модуль команду для включения выходами - они включаются, и если потом выключить питание. то после включения на выходе релейного модуля остается сигнал включения. и он так и висит даже при отключенном преобразователе WB-MIO.
эта ситуация только на первых двух выходах. остальные выходы также управляются.
но первые два остаются включенными.
пробовал на двух модулях. включаю все выходы. сбрасываю питание. после включения все выходы выключены кроме первого и второго.
в результате непонятно поведение модулей после отключения и последующего включения питания.
и непонятно что делать с зависшими модулями и как их вернуть в исходное состояние.
у нас таких модулей целая коробка. а подобные зависания выходов могут привести к повреждению оборудования
К модулю WB-MIO подключен только один боковой модуль WBIO-DO-R1G-16?
С чего снимаете питание? С самого модуля WB-MIO?
Пока не совсем понимаю, что именно вы отключаете. Боковой модуль от WB-MIO? То есть при отключении бокового модуля от модуля WB-MIO реле все равно остается замкнутым?
Какая нагрузка подключена к выходам релейного модуля? Пришлите фото с номером партии модулей (маленькая белая наклейка сбоку модуля у черного разъема). Модуль предназначен для работы с контакторами, релейные выходы модулей старых ревизий имеют цепи защиты от всплесков напряжения (TVS). Возможно это дает иллюзию, что выходы замкнуты даже без питания. Попробуйте подключить к выходу модуля контактор или реле для теста или измерьте мультиметром сопротивление между клеммой COM и выбранным каналом.
Перед работой с модулем WB-MIO его нужно сконфигурировать для работы с боковым модулем.
Конфигурируете ли вы модуль WB-MIO перед работой с ним согласно карте регистров?
да. один модуль
и с модуля WB-MIO и с релейного модуля.
схема подключения следующая:
WB-MIO запитан от блока питания 24В DC
к WB-MIO подключен релейный модуль WBIO-DO-R1G-16.
на WBIO-DO-R1G-16 на сом1 приходит 220В AC
и выходы с 1 по 8 подключены к контакторам CHINT NC1-1201 12А 400В/АС3 1НЗ 50Гц.
далее подключаю преобразователь rs485 - USB к компьютеру и WB-MIO для настройки.
с помощью программы modbus poll читаю регистры.
сначала меняю значение в регистре адреса (128) и регистре количества стоп-битов(112) .
потом читаю coil регистры 1500-1515.
записываю 1 в каждый. все выходы включаются.
но когда 1 были записаны и я выключил блок питания, то после включения включенными остались выходы 1 и 2.
я подключился снова программой modbus poll.
прочитал coil регистры 1500-1515. там были 0.
записал снова 1 в 1500 и 1501. и потом 0 - выходы так и остались включенными, а контакторы сработавшими. померил - 220в с выходов уходило.
причем вроде бы было слышно как внутри WBIO-DO-R1G-16 щелкают реле.
далее отключил WB-MIO от WBIO-DO-R1G-16.
с выходов по прежнему уходило 220в. контакторы включены.
отключил клеммник от WBIO-DO-R1G-16.
подключил назад. контакторы снова включились.
тоже самое повторилось с другим модулем.
также на выходах 1 и 2.
на третьем я уже питание не сбрасывал при включенных выходах.
померить сопротивление пока нет возможность.
серию тоже сейчас не скажу. но модули закупались около месяца назад.
А что за контакторы (нагрузка) подключены к модулю R1g-16? Подключены на все выходы или только на первые два?
Если можно - покажите фото подключения.
Резюмируя: каналы 1 и 2 при управлении “щелкают” но подключенная к ним нагрузка остается включенной. При отключении питания от шлюза - тоже нагрузка включенная.
Предполагаю - или залипание контактов реле или (тут важно знать партию с наклейки пробой TVS).
А катушки во всех контакторах точно одинаковые?
катушки одинаковые. катушки тоже откидывал. и мерил напряжение на выходе.
также 220В висело при записанном 0 в регистр 1500.
версия модуля v1.4K
Для эксперимента переключите пожалуйста контакторы с 1 и 2 на незадействованные каналы. Попробуйте их включить-выключить несколько десятков раз.
взял еще один модуль на 16 реле. поставил в другой щит.
4 больших контакторрв chint. сопротивление катушки 600 ом.
4 модульных контакторов chint. сопротивление катушек 4 кОм.
подключил к выходам 1-8. начал щелкать.
выходы с 1 по 4, к которым подключены большие контакторы , перестали выключаться через 1-3 сработки.
выходы с 5-8 отработали порядка 15 циклов вкл-выкл. 6 выход самый живучий.
после замерил сопротивление на модуле между сом1 и каждым из выходов
1 - 165 ом
2- 460 ом
3 - 1400 ом
4- 730 ом
5 - 1350 ом
6 - бесконечность. не удалось сломать
7 - 4500 ом
8 - 10300 ом
у вас же заявлено что это релейные модули с нагрузкой до 1А
Пришлите, пожалуйста, точные артикулы моделей контакторов.
Контакторы - это индуктивные нагрузки, которые дают большие выбросы напряжения/тока при коммутации. А внешние цепи защиты от перенапряжения не используете? В некоторых контакторах уже встроена такая защита. Предполагаю, что контакты реле могут привариваться при размыкании цепи.
https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/kommutacionnoe-oborudovanie/kontaktory-rele/nc1-ranshe-cjx2/221358
chint nc1-1210 220 v
Контактор модульный NCH8-20/20 20А 2НО АС220/230В 50Гц (CHINT)
https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/modulnoe-oborudovanie/oborudovanie-upravleniya-i-kontrolya/modulnye-kontaktory-nch8/256054
нет. варисторов и рс-фильтров нет. в рекомендациях у вас их нет, что обязательно использовать.
эти контакторы работали с другими модулями без проблем
да. при отключеном coil и при откинутой нагрузке.
при подаче 1 на coil регистры сопротивление неисправных выходов падает до 0.1 ом и меньше.
сопротивление в сработке такое же как и на работающих выходах.
причем сопротивление на выключенных неисправных выходах изменилось в отключенном состоянии.
там где было 500 ом стало 1500 ом. и так же на остальных увеличилось
В других модулях стоят более мощные реле.
В модулях хоть и были убраны TVS, но оставлены гасящие RC-цепи. Возможно, с ними что-то происходит, например, пробой. Пока не было проблем с ними.
Возможно, что реле и исправно, так как при замыкании сопротивление нормальное.
Можно попробовать выпаять элементы гасящей RC-цепочки у одного из каналов для проверки работоспособности самого реле. Если такой вариант не подходит, то будем решать вопрос о замене.
не подходит. на что можно поменять?
то есть происходит пробой конденсатора фильтра?
Как предположение.
Скажите, модули на гарантии? Когда покупались модули? Сколько модулей WBIO-DO-R1G-16 покупали?
покупали месяц назад у вас.
12 штук
