ModemManager Bullseye не работает модем
Добрый, контроллер стоит в щите в металлическом вагончике, антенна вынесена наружу и стоит на улице (на крыше вагончика). Объект находится в центре Москвы, бывает что связь пропадает иногда, но когда она есть, то 4g.
ср, 27 мар. 2024 г., 16:50 Александр Гетьман через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Возможна такая причина из практики.
В момент отключения управляющего сигнала происходит мгновенное изменение тока через катушку клапана.
при резком изменении тока через индуктивность резко возрастает напряжение на индуктивности. На этом построена работа катушки зажигания в старых автомобилях.
Если замерить напряжение осциллографом увидите резкие, короткие всплески напряжения амплитудой до пары киловольт.
При этом должно совпасть что отключение тока происходит в момент максимального тока через индуктивность. Это примерно на пике напряжения.
Решается установкой варистора на среднеквадратичное напряжение 275 В например B72220-S 271-K101 (S20K275), 275 В, 151 Дж. Должна быть достаточная энергия поглощения импульса.
Варисторы устанавливается в клапан параллельно сигналу открыть и закрыть. Либо в распредкоробку рядом с клапаном.
Посмотрите осциллограмму до и после установки и все станет ясно эта причина или нет.
К сожалению @ujin с большой долей вероятности прав.
Mar 21 14:12:14 wirenboard-A6EXKOZG ModemManager[25866]: <warn>  [modem0/bearer0] checking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: Serial command timed ou
Спасибо за идею, мы проверим это и попробуем исправить. Расскажу позже о том как пофиксили.
А может ли стать лучше, если подключить концевики не к WBIO-DI-WD-14, а к какому нибудь RS-485 WB-модулю?
Нужно комплексно подходить. Концевики - вряд ли все ж. Тут дело в наводках при замыкании (даже размыкании) индуктивной нагрузки скорее.
