Подскажите пожалуйста как настроить отправку команд в шину rs485 при подачи сигнала на вход. Ни каких действий с реле совершать не надо, этим будет управлять контроллер.
Нужно создать правило на контроллере, которое будет анализировать состояния входа и выполнять нужные действия.
Вы хотите вручную отправлять команды в порт RS-485? Пример можно посмотреть здесь:
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples#.D0.9E.D1.82.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.BD.D0.B4_.D0.BF.D0.BE_RS-485
Отправлять команды можно из правил контроллера или непосредственно из командой строки. Чтобы вручную управлять портом, его нужно отключить в конфигурации, иначе он может быть монопольно занят драйвером.
Также для работы с портами есть несколько программ, которые могут быть удобнее:
https://wirenboard.com/wiki/Serial_Port
Подскажите пожалуйста, как правильно установить и пользоваться утилитой serial_tool на Ubuntu 20.04. Я скачал архив serial_tool-master.zip, распаковал его, запустил команду sudo make install, далее я попытался использовать команду modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyUSB0-1 -a2 -t0x03 -r128, после чего получил modbus_client: command not found.
Мне необходимо изменить адрес и режим работы входов (управление реле не должно происходить).
На компьютеры с Linux её нужно установить из [нашего репозитория](https://github.com/wirenboard/. Подскажите пожалуйста, как правильно установить и пользоваться утилитой
Ну, вы полшли по необычному пути. Эта утилита - просто отправляет набор байт в порт. Больше ничего не делает. Ну и соответственно использовать ее можно, но тое же контрольные суммы придется считать самому.
Для установки modbus_client советую использовать инструкцию:
https://wirenboard.com/wiki/Working_with_WB_devices_without_a_controller
