Ошибка говорит о том, что не получен ответ от устройства об удачной записи.
Для начала проверьте, есть ли питание на модуль, нет ли обрыва или замыкания линий А и В, правильно ли они подсоединены (можно попробовать поменять их местами). Проверьте, что адрес устройства равен 1 (указан на наклейке). Что индицирует зеленый светодиод на модуле (горит ли моргает, как моргает)? Могли ли быть изменены настройки обмена у модуля?
Спасибо. Проблемы была в неверном адресе устройства.
Мой ожидания быле что по умолчанию наждый входной канал управляет соответствующим выходи. С каналами 3-6 так и происходит (переключаются соответствующие реле), а вот на 1 и 2 нет никакой реакций.
Буду дальше изучать настройки.
