Модуль выхода 32 канальный R4D1C32 (транзисторы Дарлингтона) с AliExpress
32-канальный модуль modbus с выходами транзисторов Дарлингтона с AliExpress.
Ссылка на модуль
Производитель Electhsup R4D1C32
Прекрасно работает на WB7 на отдельном канале RS-485
В оригинале работает на 9600, максимум 19200
проверка скорости:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s1 -d8 -pnone -r0x00FE /dev/ttyRS485-2 -t03 -a0x01 0001
Ответ должен быть Data: 0x0003 - это скорость 9600
Изменить скорость:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -s1 -d8 -pnone -r0x00FE /dev/ttyRS485-2 -t06 -a0x01 0004
потом проверяем еще раз
Ответ должен быть Data: 0x0004 - это скорость 19200
скорость работает после снятия питания
шаблон для работы:
    "device_type": "R4D1C32 32 output Controller",
	"group": "g-relay",
    "device":
        "name": "Electhsup R4D1C32",
        "id": "r4d1c32",
        "frame_timeout_ms": 3,
        "channels":
              "address" : "0x0001",
              "enabled" : true,
              "format" : "s16",
              "name" : "01",
              "off_value" : "1000",
              "offset" : 0,
              "on_value" : "0400",
              "reg_type" : "holding",
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0002",
              "format" : "s16",
              "name" : "02",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0003",
              "format" : "s16",
              "name" : "03",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0004",
              "format" : "s16",
              "name" : "04",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0005",
              "format" : "s16",
              "name" : "05",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0006",
              "format" : "s16",
              "name" : "06",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0007",
              "format" : "s16",
              "name" : "07",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0008",
              "format" : "s16",
              "name" : "08",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0009",
              "format" : "s16",
              "name" : "09",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000A",
              "format" : "s16",
              "name" : "10",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000B",
              "format" : "s16",
              "name" : "11",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000C",
              "format" : "s16",
              "name" : "12",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000D",
              "format" : "s16",
              "name" : "13",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000E",
              "format" : "s16",
              "name" : "14",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x000F",
              "format" : "s16",
              "name" : "15",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0010",
              "format" : "s16",
              "name" : "16",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0011",
              "format" : "s16",
              "name" : "17",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0012",
              "format" : "s16",
              "name" : "18",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0013",
              "format" : "s16",
              "name" : "19",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0014",
              "format" : "s16",
              "name" : "20",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0015",
              "format" : "s16",
              "name" : "21",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0016",
              "format" : "s16",
              "name" : "22",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0017",
              "format" : "s16",
              "name" : "23",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0018",
              "format" : "s16",
              "name" : "24",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0019",
              "format" : "s16",
              "name" : "25",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001A",
              "format" : "s16",
              "name" : "26",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001B",
              "format" : "s16",
              "name" : "27",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001C",
              "format" : "s16",
              "name" : "28",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001D",
              "format" : "s16",
              "name" : "29",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001E",
              "format" : "s16",
              "name" : "30",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x001F",
              "format" : "s16",
              "name" : "31",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0020",
              "format" : "s16",
              "name" : "32",
              "offset" : 0,
              "scale" : 1,
              "type" : "switch"
              "address" : "0x0000",
              "format" : "s16",
              "name" : "All OFF",
              "offset" : 0,
              "on_value" : "1100",
              "scale" : 1,
              "type" : "pushbutton"
              "format" : "s16",
              "name" : "All ON",
              "offset" : 0,
              "on_value" : "1800",
              "scale" : 1,
Здравствуйте! Спасибо, что делитесь своими наработками!
