32-канальное modbus реле с aliexpress
Приобрел 32-канальное modbus реле на aliexpress. Маркировка на плате R4D3C32. Крепится на din рейку, но корпуса нет. Выглядит вот так.
Удалось подключить к WB7.
Вот код шаблона, может, кому пригодится.
    "device_type": "R4D3C32 32 Channel Relay",
    "device": {
        "name": "R4D3C32",
        "id": "r4d3c32",
        "frame_timeout_ms": 8,
        "poll_interval": 100,
        "channels": [
                "name": "R1",
                "reg_type": "holding",
                "on_value": "0x0100",
                "off_value": "0x0200",
                "type": "switch",
                "address": 1
                "name": "R2",
                "type": "switch",
                "address": 2
                "name": "R3",
                "type": "switch",
                "address": 3
                "name": "R4",
                "type": "switch",
                "address": 4
                "name": "R5",
                "type": "switch",
                "address": 5
                "name": "R6",
                "type": "switch",
                "address": 6
                "name": "R7",
                "type": "switch",
                "address": 7
                "name": "R8",
                "type": "switch",
                "address": 8
                "name": "R9",
                "type": "switch",
                "address": 9
                "name": "R10",
                "type": "switch",
                "address": 10
                "name": "R11",
                "type": "switch",
                "address": 11
                "name": "R12",
                "type": "switch",
                "address": 12
                "name": "R13",
                "type": "switch",
                "address": 13
                "name": "R14",
                "type": "switch",
                "address": 14
                "name": "R15",
                "type": "switch",
                "address": 15
                "name": "R16",
                "type": "switch",
                "address": 16
                "name": "R17",
                "type": "switch",
                "address": 17
                "name": "R18",
                "type": "switch",
                "address": 18
                "name": "R19",
                "type": "switch",
                "address": 19
                "name": "R20",
                "type": "switch",
                "address": 20
                "name": "R21",
                "type": "switch",
                "address": 21
                "name": "R22",
                "type": "switch",
                "address": 22
                "name": "R23",
                "type": "switch",
                "address": 23
                "name": "R24",
                "type": "switch",
                "address": 24
                "name": "R25",
                "type": "switch",
                "address": 25
                "name": "R26",
                "type": "switch",
                "address": 26
                "name": "R27",
                "type": "switch",
                "address": 27
                "name": "R28",
                "type": "switch",
                "address": 28
                "name": "R29",
                "type": "switch",
                "address": 29
                "name": "R30",
                "type": "switch",
                "address": 30
                "name": "R31",
                "type": "switch",
                "address": 31
                "name": "R32",
                "type": "switch",
                "address": 32
Подскажите, пожалуйста, какие реле там стоят?
Реле такие
SJ-S-124DMH 24VDC 10A SANYOU
Поделитесь, пожалуйста, ссылкой, где покупали?
Брал здесь. Обратите внимание, есть с 12в и 24в питанием.
Спасибо!
