Можно ли подключить к WB7 тепловычислитель Логика СПТ961
Есть некий прибор: тепловычислитель СПТ961 от компании “Логика”. Этот прибор организует сбор параметров теплоносителей – занимается учётом тепла в организации. У прибора есть 2 пары клемм rs485. Почитал руководство и не совсем понял, какой у этого интерфейса, в данном случае, функционал. Про mqtt и modbus там тоже ничего не сказано. Подскажите, пожалуйста, можно ли через этот интерфейс подключить тепловычислитель к WB7, для того, чтобы можно было средствами контроллера осуществлять сбор и обработку сведений, получаемых тепловычислителем от измерительных проборов?
По Вашей ссылке есть и описание протокола: https://логика.рф/upload/iblock/a5c/Магистральный%20протокол%20СПСеть_v0203.pdf
Спойлер: Придется страдать с нуля, используя RPC. Так же скорее всего придется выделить отдельный RS485 порт на контроллере. Можно соединить и по RS232, установив соответствующий модуль в контроллер, но протокол там тот же самый (СПСеть). Поэтому независимо от физического подключения протокол все равно придется описывать руками.
2 лайка
Тепловычислители Логика используют собственный поприетарный протокол, который на данный момент не поддерживается Wiren Board.
Спасибо, конечно, но подбили на взлёте. :slight_smile:
