MqttConnectionError
wb-mqtt-gpio надо запустить. Запустил.
опентерм - включить.
Спасибо большое за помощь!) вы как всегда-лучшие!)
Посмотрте кстати на устройства:
st timed out
фев 04 15:40:36 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: </dev/ttyMOD2 19200 8 E 1>: closed due to repetetive errors
фев 04 15:40:41 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: </dev/ttyMOD2 19200 8 E 1>: closed due to repetetive errors
фев 04 15:40:42 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:0x2c: Serial protocol error: request timed out
фев 04 15:40:43 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:0x2d: Serial protocol error: request timed out
фев 04 15:40:43 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 8 of device modbus:0x2c: Serial protocol error: request timed out
фев 04 15:40:47 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: </dev/ttyMOD2 19200 8 E 1>: closed due to repetetive errors
фев 04 15:40:52 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: </dev/ttyMOD2 19200 8 E 1>: closed due to repetetive errors
фев 04 15:40:58 wirenboard-AXDBEYA3 wb-mqtt-serial[19667]: WARNING: </dev/ttyMOD2 19200 8 E 1>: closed due to repetetive errors
Постоянные ошибки опроса.
а, эт китайские термостаты) мне так и не удалось таймаут подобрать)
а не, эт вентустановка, к ней подключиться пытаюсь, пока не выходит…
жаль у вайрона нет функции опроса порта в реальном времени, что бы отображал по нескольким регистрам данные, ну или хоть наличие связи показывал)
А как бы это могло быть реализовано? Чем-то отличается от debug для wb-mqtt-serial?
Если немного опишите как им пользоваться, с меня вкуснючее пиво))
Есть прога, modbus pool, там это прям как надо реализовано, особенно удобно для китайских устройств, на когорых максимум известны настройки соединения, а регистры можно уже перебором нужные найти) если есть что то подобное, то прям огонь)
После вчерашних разбирательств перестали работать правила
Для этого нужно установить галочку “Enable debug logging” и сохранить конфигурацию, драйвер wb-mqtt-serial будет выводить в лог все команды запросов и ответов.
Лог смотреть через страницу Logs или через консоль:
После отладки необходимо галочку снять и снова сохранить конфигурацию. Иначе большое количество логов, которое пишет драйвер в режиме отладки, может занять все свободное пространство на карте памяти.
Спасибо, попробую)
