у кнх походу что то, стоял еще модуль кнх, я его удалил, но после этого работало еще пол дня
Сам брокер по логам работает. Но по-видимому подключиться к нему не получается.
Проверьте размер базы брокера:
ls -alh /mnt/data/var/lib/mosquitto/mosquitto.db
Попробуйте ее удалить и перезагрузить контроллер.
удалил еще вчера, нового не появилось) команда не отрабатывает
Страницу обновляли со сбросом кэша (Ctrl + F5)? Контроллер после этого перезагружали?
Попробуйте перезапустить брокер:
systemctl restart mosquitto
При локальном подключении к контроллеру страницы устройств и конфигурации веб-интерфейса не открываются? Другие модули нормально отображаются и управляются в веб-интерфейсе?
Покажите содержимое файла настроек /etc/mosquitto/mosquitto.conf
mosquitto.conf (348 Байт)
при локальном подключении картина та же
Попробуйте выполнить команду для сбора диагностической информации контроллера:
wb-diag-collect wbdiag
После этого в директории будет создан файл /root/wbdiag-xxxxxxx.zip
Пришлите его, пожалуйста.
Еще покажите вывод команды
top
wbdiag_AXDBEYA3_2022-02-03-16.51.53.zip (83.0 КБ)
Правильно ли я понимаю, что веб-интерфейс совсем не работает?
Действия выше не меняют ситуацию?
Вижу, что установлено стороннее ПО Iridium и еще какой-то процесс main. Не может ли быть причина в них? Попробуйте их остановить.
ну а иридиум то тут при чем?)) тихонечко себе работает, как и до этого работал, только начал работать с модулем опентерм, и отвалилось все) действия выше все перепробовал, и перезагружал, и останавливал)
могу дать доступ по ssh
Давайте, в личку.
эмм, а что собственно редактировалось? и где?)
ну как? есть мысли, как исправить?
Нечитаемый мусор добавлен в файл шаблона. Был. Исправил.
но картина не поменялась почти)
не отображаются модули боковые на контроллере, и опентерм так же не видать
