Написать правило
Написать правило за вознаграждение:
  • T2 < 60 и T1 <= 60 - включить реле К1
  • T2 < 60 и T1 >= 70 - выключить реле К1
  • T2 >= 60 и T1 <= 60 - включить реле К1
  • T2 >= 60 и T1 >= 70 - выключить реле К1
Контроллер Wiren Board 8.4, Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2, Датчики температуры 1-wire DS18B20
Обычно в этом сообществе принято помогать друг другу, и вы можете рассчитывать на отзывчивость и поддержку.Т ак же можно обратиться в Telegram-чат Wiren Board, где вы, скорее всего, получите опыт других пользователей в кратчайшие сроки.
Также можно ознакомиться с основами создания правил для движка wb-rules:
Пример простого правила для вашей задачи:
defineRule("temperature_control_K1", {
  whenChanged: [
    "/devices/wb-msw-v4_1_2/controls/Temperature",  // Топик датчика температуры T1
    "/devices/wb-msw-v4_1_2/controls/Humidity"     // Топик датчика влажности T2 для примера второй метрики
  then: function () {
    var T1 = dev["wb-msw-v4_1_2"]["Temperature"];  // Значение температуры
    var T2 = dev["wb-msw-v4_1_2"]["Humidity"];     // Значение влажности
    if (T1 <= 60) {
      dev["wb-mdm3_27"]["K1"] = true;  // Включаем реле К1
    } else if (T1 >= 70) {
      dev["wb-mdm3_27"]["K1"] = false; // Выключаем реле К1
Пояснения:
  1. Топики температуры и влажности:
  • /devices/wb-msw-v4_1_2/controls/Temperature — значение температуры T1.
  • /devices/wb-msw-v4_1_2/controls/Humidity — значение T2 (влажность). Замените на свой реальный топик для T2.
  1. Реле:
  • /devices/wb-mdm3_27/controls/K1 — реле, которое будет управляться. Замените на ваш реальный топик реле, если отличается.
Если у вас возникнут трудности, задавайте вопросы и я постараюсь вам помочь.
Если же требуется профессиональная помощь, рекомендую обратиться к интеграторам, которые смогут оперативно настроить и оптимизировать вашу систему.
Вижу пример так:
//11_06_test_01.js
var tSensor1="hwmon/CPU Temperature";
var tSensor2="hwmon/CPU Temperature";
var oRelay1="wb-gpio/A1_OUT";
var oRelay2="wb-gpio/A2_OUT";
var oRelay3="wb-gpio/A3_OUT";
defineRule("whenChanged tSensor", {
    whenChanged: [tSensor1, tSensor2], // топик, при изменении которого сработает правило
        log.info(newValue, cellname);
        T1 = dev[tSensor1];
        T2 = dev[tSensor2];
        if(T1<=60 && T2<60){
          dev[oRelay1] = true;
        if(T1>=70 && T2<60){
          dev[oRelay1] = false;
        if(T1<=60 && T2>=60){
        if(T1>=70 && T2>=60){
Не тестировал.
Написал правило, но почему то не работает (реле не вкл / выкл)…
где что надо подправить ?
defineRule("termostat", {
  whenChanged: [
    "/devices/wb-w1/controls/28-011449b828aa",				// Топик датчика температуры котла T1
    "/devices/wb-w1/controls/28-01204dc4005c",				// Топик датчика температуры бойлера T2
	"/devices/wb-mr6c_219_2/controls/K1"					// Топик реле К1
  then: function () {
    var T1 = dev["28-011449b828aa"]["Temperature"];			// Значение температуры котла Т1
    var T2 = dev["28-01204dc4005c"]["Temperature"];			// Значение температуры бойлера Т2
    if (T1 <= 38) {
      dev["wb-mr6c_219_2"]["K1"] = true;					// Включаем реле К1
    } else if (T1 >= 40) {
      dev["wb-mr6c_219_2"]["K1"] = false;					// Выключаем реле К1
Добавил в скрипт немного вам отладочной информации.
  whenChanged: [
  then: function () {
    log("Rule triggered");
    var T1 = dev["wb-w1"]["28-011449b828aa"];  // Значение температуры котла Т1
    var T2 = dev["wb-w1"]["28-01204dc4005c"];  // Значение температуры бойлера Т2
    log("T1 (котел): " + T1 + "°C");
    log("T2 (бойлер): " + T2 + "°C");
    if (T1 <= 38) {
      dev["wb-mr6c_219_2"]["K1"] = 1; // Включаем реле К1
      log("Реле К1: включено");
      dev["wb-mr6c_219_2"]["K1"] = 0; // Выключаем реле К1
      log("Реле К1: выключено");
Рекомендую ссылки на основные статьи по написанию правил:
ссылка на гит и на википедию
Так почему не срабатывает правило ? Куда посмотреть ?
Для проверки работы правила рекомендую добавить логирующую функцию на каждое действие. Эта функция должна выводить информацию о срабатывании правила. Пример таких функций я разместил выше на основе скрипта.
Также для диагностики проблемы прошу предоставить архив с диагностической информацией контроллера. Инструкция по созданию архива описана в документации.
Если потребуется дополнительная помощь, пишите!
(378,9 КБ)
приложил архив
Не смотрели архив ?
Позавчера перезагрузил контроллер, после этого началась чехарда с датчиками температуры, то все красное, то вообще связи нет (датчики и отключал и подключал, несколько раз контроллер выключал / включал, нет порядка)…
По данной проблеме наблюдаются ошибки, связанные с KNX. В логах фиксируется следующее:
WirenboardKNX: E00000064: [19:router] router: setup router: failed
WirenboardKNX: F00000105: [12:server] Link down, terminating
Рекомендую:
  1. Проверить физическое подключение KNX-оборудования.
  2. Убедиться в корректности конфигурации маршрутизатора KNX.
Я переподключился к Интерфейс RS485-1, правило так и не срабатывает…
  1. Нажмите внизу пиктограмму гаечного ключа и включите режим отладки, установив галочку:
  1. Также прошу уточнить:
  • Вы внесли изменения в код?
  • Установили необходимые топики и добавили вывод логов при работе правила?
Вот так написано правило…
  whenChanged: [
    "/devices/wb-mr6c_219/controls/K1"       // Топик реле К1
  then: function () {
    if (T2 < 49) {
      dev["wb-mr6c_219"]["K1"] = 1; // Включаем реле К1
    } else if (T2 > 51) {
      dev["wb-mr6c_219"]["K1"] = 0; // Выключаем реле К1
Вот что выводится под ключом…
Внешне ошибок не вижу, но немного подкорректировал, добавив логирующую информацию.
Рекомендации:
  1. Проверьте правильность топиков и всю остальную информацию.
  2. Напоминаю про полезные ссылки для написания правил:
  whenChanged: [
    "/devices/wb-w1/controls/28-01204dc4005c"   // Топик датчика температуры бойлера T2
  then: function () {
    // Проверка доступности устройств и параметров
    if (!dev["wb-w1"] || !dev["wb-w1"]["28-011449b828aa"] || !dev["wb-w1"]["28-01204dc4005c"] || !dev["wb-mr6c_219"]) {
        log("Error: One or more devices or parameters are unavailable.");
        return;
    // Получение значений температур
    var T1 = dev["wb-w1"]["28-011449b828aa"];  // Температура котла
    var T2 = dev["wb-w1"]["28-01204dc4005c"];  // Температура бойлера
    // Проверка валидности значений
    if (typeof T1 !== "number" || typeof T2 !== "number") {
        log("Error: Invalid temperature values. T1: {}, T2: {}", T1, T2);
        return;
    log("T1 (котел): {}°C", T1);
    log("T2 (бойлер): {}°C", T2);
    // Управление реле с проверкой текущего состояния
    if (T2 < 49 && dev["wb-mr6c_219"]["K1"] !== 1) {
    } else if (T2 > 51 && dev["wb-mr6c_219"]["K1"] !== 0) {
    } else {
        log("Температура бойлера в допустимом диапазоне (49–51°C). Реле К1 не изменяется.");
Это выводится под ключом:
2024-12-04 07:46:55using file /var/lib/wirenboard/wbrules-persistent.db for persistent DB
2024-12-04 07:46:55DAC: no config file
2024-12-04 07:46:55add your rules to /etc/wb-rules/
Рекомендую разделить логику следующим образом:
  1. Создайте отдельное виртуальное устройство для вывода температуры.
  2. Создайте отдельное виртуальное устройство для управления реле.
Начнём с простого, чтобы выявить, где именно логика не отрабатывает.
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
(415,3 КБ)
Удалось ли вам создать простые правила?
Нет, не удалось… Отправил контроллер назад производителю…
