Правило для модулей WB-MA04. Как работать с правилами
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемами при создании правила для WB6
Раннее ничего не программировал и не сталкивался, так что не судите строго новичка)
Хотел создать правило для модулей WB-MA04. К модулям подключены фильтры приточной вентиляции, необходимо их включать по расписанию
Почитал примеры правил (ничего не понял) и взял из примера, подставил свои топики
//Правило на таймер"
// /etc/wb-rules/rules.js - директория для сохранения"
var motion_timer_1_timeout_ms = 5 * 1000;
var motion_timer_1_id = null;
defineRule(“motion_detector_1”, {
whenChanged: “/devices/wb-mao4_22/controls/Channel 1”,
var date = new Date();
// time point marking the beginning of the interval
// i.e. "today, at HH:MM". All dates are in UTC!
var date_start = new Date(date);
date_start.setHours(12);
date_start.setMinutes(30);
// time point marking the end of the interval
var date_end = new Date(date);
date_end.setHours(13);
date_end.setMinutes(30);
// if time is between 12:30 and 13:30 UTC
if ((date > date_start) && (date < date_end)) {
  if (newValue) {
      dev["/devices/wb-mao4_22/controls/Channel 1"] = 10000;
      if (motion_timer_1_id) {
        clearTimeout(motion_timer_1_id);
      motion_timer_1_id = setTimeout(function () {
         dev["/devices/wb-mao4_22/controls/Channel 1"] = 0;
      }, motion_timer_1_timeout_ms);
Почему то пишет ошибку при сохранении
“Error saving the file: MQTT RPC request timed out”
А когда удается сохранить то правило не работает…
Собственно и вопрос - как проверить работоспособность правил на контроллере?
Как написать рабочее правило включения модулей WB-MA04 по расписанию?
Где что почитать чтоб понимать как программировать правила в ПЛК WB (задачи стоят амбициозные надо учится)
Буду благодарен за любую помощь и советы
Сходу заметила только, что вместо dev["/devices/wb-mao4_22/controls/Channel 1"] надо dev["wb-mao4_22/Channel 1"].
Я обычно делаю итерациями - минимальный код, который работает, потом дополняю потихоньку и смотрю, какие отдельные части кода не работают. Может не самый лучший подход и коллеги что-то ещё подскажут.
Ну только по примерам могу предложить, как вы и делаете. Вижу, что пример подходящий использовали. Прям написать за вас не можем.
Весь мой список чтения по wb-rules:
Подскажите, остались ли ещё вопросы?
Спасибо за развернутый ответ.
По написанию правил вопросов нет, но у меня, похоже, проблемы другого толка.
Ни одно правило на контроллере не срабатывает.
при попытке зайти на вкладку Rules. периодически выскакивает ошибка Error listing the scripts: MQTT RPC request timed out.
После перезагрузки контроллера вкладка открывается и и можно сохранить правило, однако при сохранении опять же периодически выскакивает ошибка Error saving the file: MQTT RPC request timed out
проверил systemctl status wb-rules
пишет active (exited), версия wb-rules is already the newest version (1.7.1).
Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации.
К сожалению нет такой возможности, нет ни вкладки в веб сервере, через SHH пишет команда не найдена.
МОжет у меня прошивка старая?
Release name
wb-2104
Release suite
stable
Short SN
AB4ATZMT
Temperature Grade
Firmware version
202002171701
?Обновлять боюсь, страшно что все устройства с него слетят
Есть такая вероятность. Если вы далеко от контроллера, обновлять не рекомендуется.
Но и найти в чём дело на старой прошивке сложнее, тем более без архива.
В целом рекомендуется обновлять периодически.
Посоветуюсь с коллегами ещё.
Именно после сохранения этого правила такое произошло? Если правило убрать, все остальные правила нормально работают нет ошибки?
Подскажите, удалось ли решить проблему?
Пока отложили этот вопрос.
На других контроллерах с более свежей прошивкой правило работает , на этом нет, будем обновлять после новогодних праздников
Пока отмечу решённой, чтобы не всплывала тема. Можете потом продолжить тут или создать новую.
