Не понял. это просто в лоб перед последовательностью символов составляющей публичный ключ контроллера ? Или там теги какие-н должны быть ?
Добавил сделал пользователя remote на внешнем сервере. Добавил публичный ключ без “преамбулы”.
С контроллера подключиться по ssh не могу
даю “ssh remote@myserver.com” после ввода пароля пользователя remote на сервере, сервер пишет “Permission denied, please try again.”
На этом настройка autossh по шпаргалке остановилась …
Помогите пожалуйста разобраться. Может в шпаргалке упущено что-то…
ОК. Перегенерю. Меня смущает оция --shell /bin/false при создании пользователя remote на сервере. Она точно не мешает? И еще сервер хостинговый. В параметрах sshd не может быть настроек мешающих подключаться по ключу ?
Я делаю по шпоргалке … в ней “ssh remote@myserver.com” она у меня не отрабатывает …
У меня вопрос в чем тайный смысл этой команды ? И нужна ли она ?
Или это нестыковка в инструкции и можно продолжать ?
Просто перед этим мы создаем на сервере пользователя не имеющего оболочки. И затем выполняем под этим пользователем ssh подключение … Я не очень хорошо знаю линукс. Поэтому возник вопрос зачем это в инструкции. Может в момент подключения на контролллер должен записаться публичный ключ сервера … Но как это работает с /bin/false не знаю …
В том-то и дело, что оболочка пользователю который используется только для подключения ssh не нужна.
На клиенте - только закрытый ключ, частный. На сервере - только открытый.
Дошел до этапа когда в оболочке bash пользователем remote подключаюсь по ssh к серверу с помощью ключа (добавил пользователю право подключения к серверу по ssh в конфиге sshd).
Как только поменял remote облочку на /bin/false после подключения ssh remote@myserver.com соединение закрывается "
Connection to myserver.com closed."
Дальше после настройки сервиса autossh по шпаргалке и нескольких рестартов сервиса autossh (сразу после старта не взлетело) удалось выполнить подключение через сервер
но при этом команда выглядит “ssh root@127.0.0.1 -p 62001” не совсем то что в шпоргалке и приходится вводить пароль рута с контроллера…
Должно было быть вроде как да. Но по факту я указываю пользователя которым логинюсь на контроллере. И ввожу пароль рута с контроллера… Получается что мой установленный на сервер (пользователю remote) публичный ключ от рута с контроллера не подхватвывается … ?
Пользователь remote на сервер то логиниться не может … (/bin/false) и я логинюсь под другим пользователем …
Проверил. Получается что подключаюсь к этому серверу по порту 62001 который пробрасыватся на контроллер. Так что без указания явно пользователя он берет пользователя с сервера и пытается под ним подключиться к контроллеру. Если такого пользователя там нет то такой трюк не проходит. В итоге я добавил руту на контролере публичный ключ пользователя с сервера под которым запускаю команду подключения.
теперь ssh root@127.0.0.1 -p 62001 устанавливает соедиение с контроллером без запроса пароля рута с контроллера.
