Следуя строго по инструкции возникли ошибки при проверки работоспособности telegraf. Ругается что не указаны поля в в разделе “Inputs.system”, что нужно задавать, в инструкции не указано, привожу скриншоты терминала с ошибкой и файла конфигурации с разделом, на который он ругается
В инструкции указано что надо редактировать inputs.mqtt_consumer и ничего не сказано про inputs.system.
Что в конфиге указано в секции inputs.system?
Советую привести конфиг к исходному виду - и повторить настройку.
Настройка проводилась строго по инструкции inputs.system не редактировалось, на скриншоте №1 видно, что при проверке командой telegraf -debug появляется ошибка и ссылается на inputs.system, на втором скриншоте показано его описание и видно, что его не редактировал
Возможно, что ошибка где-то в другом месте конфигурационного файла, а сервис ошибочно указывает на данную секцию. Попробуйте вернуть файл конфигурации в исходное состояние, а затем по шагам внести изменения, проверяя запуск сервиса.
Выполнил конфигурацию согласно инструкции - работает. Если проблема останется - можете прислать в тему конфигурационный файл, удалив ваш пароль, логин и адрес облака.
