Настройка модулей расширения через CLI
Стоит задача настроить 100 WB 7.4 release wb-2501-cb8ea449 (as wb-2501-cb8ea449)
Для автоматизации был выбран Ansible. Делать надо не мало настроек, почти со всем смог разобраться используя репозиторий с ансибл плейбуками. Но вот что пока не удалось сделать, так это настроить модуль расширения модем.
Я пробовал запускать.
wb-hwconf-helper init wb72-wbc wbc-4g-usb
После чего
wb-hwconf-helper config-apply
и перезагружал wb-hwconf-manager
Все квключается, но при перегрузке контрллера сбрасывается до исходного состояния. Т.е. модем пропадает из модуля расширения.
Пробовал руками прописывать в файл /etc/wb-hardware.conf настройки модема. Но они также затираются после перегрузки.
Подскажите как можно через терминал выбирать модули расширения и как их сохранить
Конфигурирование модема выполняется по инструкции Конфигурирование.
Аналогичная настройка возможна и через ручное конфигурирование файла /mnt/data/etc/wb-hardware.conf. Только, что проверил – не затирается после перезагрузки.
wb-hardware.conf (157 байтов)
Настройки соединений можно изменить либо в веб-интерфейсе конфигурирования контроллера, либо в консоли утилитой nmcli.
