Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно прописать модули расширения и порты через терминал, не заходя в веб интерфейс.
На сброшенном WB7 файл wb-hardware.conf выглядит как {}.
Задача- прописать например модем wbc.С помощью wb-hwconf-helper, прописываю wb-hwconf-helper init wb72-wbc wbc-4g-usb. Но модуль в файле wb-hardware.conf не появляется.
И если установить модули через веб интерфейс , и попытаться убрать модуль, то он тоже не убирается из конфига.
В /sys/kernel/config/device-tree/overlays данные о добавленном модуле есть.
Да, в файле и не должны обновляться записи, его содержимое нужно редактировать отдельно.
Все совершенно верно работает.
Подскажите тогда пожалуйста, есть ли возможность прописывать модули расширения в wb-hardware.conf через терминал, не используя веб интерфейс? И возможно ли с помощью wb-hwconf-helper, заполнять wb-hardware.conf?
Да, просто добавлять туда json строки.
Каждый модуль расширения описывается объектом, напрмиер
"mod3": {"module": "wbe2x-generic-uart", "options": {}},
Нет.
